伺服控制芯片TMC4671性能概述
工业控制
1094人已加入
  伺服控制芯片TMC4671性能概述
  使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。
  TMC4671是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机、永磁同步电机、2相步进电机、直流有刷电机和音圈电机提供磁场定向控制。
  所有的控制功能都被集成在硬件上。集成了ADCs、位置传感器接口、位置差值器,该款功能齐全的伺服控制器,适用于各种伺服应用。
  FOC
  TMC4671旨在快速缩短高性能伺服控制器的上市时间,同时最大限度提高驱动效率和动态性能。通过硬件中的所有时间关键计算,开发动态伺服控制器仅需要几行代码。
  它具有高达100kHz的开关频率和控制器更新速率,并具有滤波和插值功能,如数字霍尔信号插值,以实现更顺畅的操作。该集成电路可以与各类编码器协同工作:从A/B/Z增量式简单的数字或模拟霍尔传感器到高分辨率正弦/余弦模拟编码器。传感器可灵活地映射为位置和速度控制回路的输入。凭借其delta-sigma电流检测ADC,TMC4671非常适合用于隔离式delta-sigma前端。
  FOC
  图2. 系统框图
  功能简介:
  伺服控制芯片、空间磁场矢量控制(FOC)
  转矩控制(FOC)、速度控制、位置控制
  前馈控制输入
  集成ADCs、前端△∑ADCs
  编码器引擎:模拟和数字霍尔、模拟和数字编码器
  支持三相直流无刷伺服和永磁同步伺服电机、2相步进伺服电机、直流有刷和音圈电机
  先进的PWM引擎(25KHz…100KHz)
  应用程序SPI+调试(UART、SPI)
  脉冲/方向接口
  FOC
  图3. 硬件框图
  性能描述:
  ○ 带有磁场矢量控制(FOC)的伺服控制芯片
  转矩控制模式
  速度控制模式
  位置控制模式
  电流控制刷新频率和最大的PWM频率为100KHz (速度和位置控制的刷新频率可以根据当前电流刷新频率的倍数配置)
  ○ 控制功能/ PI控制器
  中期结果的输入和输出可编程斩波
  以积分电路结尾保护所有控制
  可编程的电压循环向导限制器
  目标值的前馈补偿和前馈摩擦补偿
  高级前馈控制结构,实现最佳轨迹跟踪性能
  扩展的中断请求掩蔽选项和限制器状态寄存器
  具有霍尔传感器或/和最小移动的高级编码器初始化算法
  ○ 运动控制和坡形控制
  控制结构的梯形速度斜坡
  脉冲/方向接口,方便定位
  ○ 支持的电机种类
  直流无刷电机
  永磁同步电机
  2相步进电机
  直流有刷电机
  音圈电机
  ○ 位置反馈
  开环位置发生器(可编程的PRM,RPM/S)用于初始化配置
  数字增量编码器(ABN,ABZ 高达5MHz)
  第二路数字量编码器输入(双反馈)
  数字霍尔输入接口带有临时位置插补功能(H1, H2, H3 resp. HU, HV , HW)
  模拟量编码器/模拟量霍尔输入接口(SinCos (0°, 90°) or 0°, 120°, 240°)
  多圈位置计数器(32位)
  目标位置、速度和目标转矩滤波(双阶)
  ○ PWM包括SVPWM
  可编程的PWM频率范围从20KHz100KHzn
  可编程的BBM(BrakeBeforeMake)时间(偏低,偏高)0 ns 。 。 。 2.5_s在10ns步骤内和栅极驱动输入信号
  PWM自动调整,用于运动期间改变PWM频率
  ○ SPI通讯接口
  40位数据长度(1个ReadWrite位+7个地址位+32个数据位)
  立即SPI读取响应(通过单个数据报进行寄存器读取访问)
  SPI时钟频率高达1 MHz(未来版本为8 MHz)
  ○ TRINAMIC实时监控接口(SPI Master)
  通过TRINAMIC的实时监控系统实现实时数据高频采样
  需要PCB上的单个10针高密度连接器
  高级控制器通过频率响应识别和高级自动调谐支持使用TRINAMIC IDE调整选项
  ○ UART调试接口
  3引脚(GND, RxD, TxD) 3.3V UART接口(1N8; 9600 (default), 115200, 921600, or 3M bps)
  简易寄存器访问并行于嵌入式用户应用程序接口(SPI)
  ○ 供电电压:5V和3.3V;1.8V的VCC_CORE由内部产生
  ○ IO电压:3.3V用于所有的数字(可由VCCIO选择提供);5V插分模拟量输入范围,3V为单端输入范围
  ○ 时钟频率:25MHz(需要外部振荡器)
  ○ 封装:QFN76
