四核八线处理器龙芯3A6000的补丁功能介绍
处理器/DSP
872人已加入
Linux 6.5 内核目前正处于合并窗口阶段。近日,龙芯开发者提交了多个补丁为即将发布的龙芯 3A6000 处理器提供支持。 这些补丁的功能包括:
初步启用 ClangBuiltLinux
支持克隆时间命名空间 (time namespace)
支持向量扩展 (vector extensions)——128 位 LSX (Loongson SIMD eXtension) 和 256 位 LASX (Loongson Advanced SIMD eXtension)
支持超线程 SMT (Simultaneous Multi-Threading)
支持包含不同 hints 的 dbar
支持硬件页表遍历器 (hardware page table walker)
实现 jump-label
支持 Rethook 和 Uprobes
Linux
从提交的补丁内容来看,基于龙架构 (LoongArch) 的 3A6000 将是一款四核八线处理器。 此前曾报道过,3A6000 是国内自主研发的首款支持 SMT 技术的通用 CPU 产品,集成 4 个龙芯自主设计的 LA664 核心,每个物理核心有 2 个逻辑核心。 在 5 月份,龙芯 3A6000 已流片回来,但仅经过初步测试,后续还有性能摸底、优化与产品化的过程,而且完成产品化计划需要半年到一年的时间。 3A6000 主频为 2.5GHz,采用四核、双 DDR4-3200 内存通道,IPC 高,单线程定点 base 分值超过 40 分,浮点分值超过 50 分,多线程定点分值超过 140 分,浮点分值超过 130 分。
龙芯中科表示,基于目前的判断,龙芯 3A6000 的性能可对标 7nm 工艺制造的 AMD Zen 2 架构,相当于英特尔第 10 代酷睿的水平。 据介绍,在 2020 年之前,龙芯 CPU 的指令集基于 MIP S 进行扩展。在 2020 年之后,龙芯所有新设计的 CPU 都基于自主设计的 LoongArc h 架构。 龙芯于 2019 年发布的 3A4000 每 GHz 性能首次接近 AMD Zen1,3A5000 主要是因为更换成了 LoongArch 架构,使 IPC 进一步提高了 10%。
编辑:黄飞
