Cirrus Logic针对超薄笔记本电脑的PC音频解决方案
便携设备
119人已加入
目前,人们使用笔记本电脑的方式不断发生意想不到的变化。混合办公环境这一趋势则推动了对便携性和更佳音频体验的更高偏好。随着笔记本电脑的外形越来越轻薄,有些甚至接近 10-15 毫米,同时随着 360度翻转、可拆卸二合一和对开本等新型笔记本电脑外形的出现,声学挑战也变得越来越复杂。
此外,远程办公的日渐流行亦提高了笔记本电脑电话会议中音频的重要性,尤其是在嘈杂的环境中更是如此。办公环境的这些变化需要易于携带且具有出色音频体验的笔记本电脑,不受耳机和外部扬声器所限。   因此,智能功放成为推动和解决这些音频工程挑战的智能设计的核心。
设计出色的笔记本电脑扬声器音频困难重重
当今的超薄笔记本电脑在各种各样的方式和条件下得到使用,但都需要始终如一的高质量音频。这意味着这些超薄笔记本电脑中的扬声器必须更小更薄。然而,物理限制使得很难从这些微型扬声器中获得响亮的声音和足够的低频。在所有不同的使用情况下,音频也应该是一致的。不断变化的位置和不断变化的环境可能会极大影响笔记本电脑的音频一致性。此外,低电池电量会限制音频的响度。影响笔记本电脑音质一致性的其他用例包括不同的音量级别和音频内容类型,例如语音、电影、音乐和游戏。最后,音频质量应该会随着时间的推移而保持稳定,而不会出现明显的扬声器性能退化或故障。这些应用场景都有不同的声学和电气挑战。
  Cirrus Logic 支持对每种模式进行音效细调并适应不同的声学效果,确保为笔记本电脑、平板电脑和帐篷模式提供始终如一的响度和高质量音频   对优质扬声器音频的需求促使OEM将智能功放作为首选技术。智能功放技术从笔记本电脑极具挑战的声学设计中提取最佳音频性能。为了获得高质量的音频输出信号,笔记本电脑的设计必须具有饱满的低音、低失真、平衡的声音以及有限的杂音和振动。智能功放集软硬件为一体,可最大限度地提高响度、质量和一致性,同时减少杂音并保护扬声器免受损坏。
Cirrus
图 2:高质量音频需要具有高驱动强度的智能功放,以实现最大的音频响度和性能   然而,将扬声器驱动到最大响度是一个微妙的平衡。如果驱动得太过,扬声器会失真甚至遭受永久性损坏。调高音量也会导致扬声器、键盘、机壳或其他组件发出杂音。在最坏的情况下,制造商通过调低音量来防止发出杂音,但这会损害音频的良好、响度、质量和一致性,从而影响看电影或玩游戏的体验。   最大的挑战在于让一台超薄笔记本电脑在不同的用途和条件下都能保持良好的音质。对于不同的内容类型(例如语音、音乐和游戏)以及在不同的音量和电池电量下,音频信号必须听起来一致。
Cirrus Logic为PC市场带来沉浸式音频体验
Cirrus Logic 最新推出的 PC 优化音频解决方案包括Cirrus Logic CS35L56 智能功放,具有处理能力以提供更高性能的音频,以及集成了一个 MIPI SoundWire 接口 (v1.2)的低功耗 CS42L43 SmartHIFI PC 音频编解码器,无论是通过超薄笔记本电脑的小型内置扬声器还是耳机进行语音通话和听音乐,都能带来更响亮、更身临其境的音频体验。此外,这种先进的音频解决方案还简化了 PC 制造商的设计,有助于减少组件总数,从而节省电路板空间并降低物料清单成本。
  Cirrus Logic 的 CS35L56 智能功放可帮助 PC 制造商在纤薄的笔记本电脑上通过紧凑的多扬声器设计提供丰富的音频,打造更深沉的低音、平衡的声音和更好的动态范围。CS35L56 智能功放包括内置 DSP、反馈电路、笔记本电池升压以及保护和增强算法,可提供业界领先的 PC 音频,在减少杂音和振动的同时,最大限度地提高响度、质量和一致性。CS35L56 智能功放持续从笔记本电脑的新颖外形中提取最大性能,以及新的大振幅和双振膜扬声器,而没有明显的扬声器性能退化。
Cirrus
图 3:Cirrus Logic 算法可减少超薄笔记本电脑的杂音并最大限度地减少振动,同时确保响亮、优质的音频   CS42L43 PC 音频编解码器提供一流的耳机音频体验,具有出色的语音清晰度、高动态范围和低失真。由于耳机的声学特性差异很大,因此 OEM 在设计过程中考虑耳机类型非常重要。否则,即使是同一台笔记本电脑,用户也可能会从不同的耳机听到不同的声音。Cirrus Logic 的 CS42L43 编解码器可帮助 OEM 提供适用不同耳机类型的更透明、一致的优质音频质量。CS42L43 音频编解码器的功耗比其他可用解决方案低 50%,有助于延长 PC 电池寿命。
Cirrus Logic 的这一先进音频解决方案还为 PC 制造商简化了设计并降低了材料成本。CS42L43 音频编解码器采用13mm²芯片级封装,与同类产品相比,组合解决方案缩小 50% 以上。得益于更低的功耗、更小的电路板空间和更少的组件,该PC 优化解决方案的设计成本更低,浪费更少。
此外,Cirrus Logic 的 PC 音频解决方案可实现更轻松、更简单的设计流程,并简化 OEM 向业界新的SoundWire 接口 (v1.2) 的过渡。CS35L56 功放提供与SoundWire 设备类音频 (SDCA) 管理器的简单集成,可在 Microsoft 的 ACX 框架内工作。通过选择与 CS42L43 编解码器配对的 CS35L56 功放的数量,OEM 还可以扩展其解决方案实现性能和价值双赢。
音频领域的专家
Cirrus Logic 现已交付了超过 50 亿颗的功放,在10 大智能手机制造商中的 5 家和 5 大 PC OEM 中的 4 家得到应用。几十年来,Cirrus Logic 的旗舰专长为专业音频、PC、移动和智能手机音频市场的各种音频应用做出了贡献。
编辑:黄飞
