JAE亮相2023慕尼黑上海电子展,揭秘最新连接器解决方案!
jae
Electronica China慕尼黑上海电子展是中国电子行业专业级展览,也是行业内重要的盛事。今年7月,作为全球连接器行业的代表企业——JAE日本航空电子将携旗下最新技术和产品组合,集中亮相2023慕尼黑上海电子展。JAE在本届展会上重点展示了其针对EV汽车领域消费电子领域以及工业设备和储能应用场景的一系列连接器解决方案。JAE将继续引领行业创新发展,助力中国EV市场的长足发展。本届展会于2023年7月11-13日在国家会展中心(上海)举行,我们期待可以与您直接面对面交流,共同见证全球电子产业发展趋势。
JAE展位号:
4.1H D202
参展时间:
2023 年7 月11 日-12 日  09:00 - 17:00 ;
2023 年7 月13 日 09:00 - 16:00
展会地点
中国・上海国家会展中心(上海市崧泽大道 333 号)
01
出展产品介绍
用于汽车以太网标准的连接器
MX74系列
  • 符合IEEE802.3bw(开放联盟TC2)标准的100Base-T1连接器
  • 支持汽车以太网100Base-T1差分传输,符合传输特性标准。
    (OPENalliance Definitions for Communication Channel ver2.0)
  • 与UTP电缆兼容
  • 插座侧作为一个单独的连接器提供
  • 两极连接器有两个不同的极性键和不同的色调
汽车内部连接器
MA07系列
  • 符合USB3.2/DisplayPort1.4标准的车内连接器
  • 引导结构,在配接前纠正插头位置,并能实现水平配接,防止连接器部分损坏。可在外壳损坏的情况下进行维护
  • 四个不同的键和五种不同的颜色,防止错误的插入
  • 插座侧的端子排列考虑到了图案布线,兼容通孔回流
  • 连接器内部遵循市场上成熟的结构。
  • 继电器侧的接线结构与插头连接器的结构相同。添加
  • 高速传输使用STP电缆,屏蔽层用编织布和铝胶布加强
  • 模拟和测试证实,在MA07插座和插头线束中,USB 3.2和DP 1.4操作没有问题
继电器电缆连接器
MX84B/C系列
  • 使用UL94V-0材料的连接器具有良好的阻燃性能
  • 绝缘体部件由UL94 V-0材料制成,具有阻燃性能,以满足更高的安全要求
  • 其结构和外部尺寸与MX34系列相同,在汽车市场有广泛的市场
  • 引脚方面有三种类型:具有直角DIP规格的电路板连接类型,用于中继的电缆连接类型,以及兼容FFC的类型(MX84C)
  • 评估测试是按照LV214标准进行的
  • 带有直角的DIP类型,继电器类型(电缆)和继电器类型(FFC兼容型)
高速传输两点接触式浮动板对板连接器
MA01/AX01系列
  • 内部使用的浮动式板对板连接器,由于有两个接触点,具有高速传输和高接触可靠性
  • X方向的浮动行程:±0.5毫米,Y方向:±0.5毫米
  • 在Z轴方向的板对板公差为±0.5毫米
  • 两点接触结构确保了高接触可靠性
  • 通过接触部分的滚子表面连接实现低插入/拔出力
  • 操作温度范围:-40°C至+125°C
  • 高速传输8Gbps+(10GBASE-KR,相当于PCIe Gen3)
  • 出色的配接工作能力,支持自动装配和配接(配接诱导力:±1.0 mm)
  • 支持自动安装
  • 支持多次使用
  • 配有KEY,防止错误的配接
小型、高性能的天线
AN01系列
  • 用于无线通信设备的紧凑、高性能板载天线
  • 尽管只有1/10波长的大小,但效率高居行业前列
  • 能够在所有方向上发射和接收无线电波,而不会产生无线电波死角
  • 采用表面贴装器件(SMD)结构,可由安装人员自动安装
  • 由于对周围金属和电介质的敏感性较低,对元件位置的限制较少,因此设计自由度高
  • 除了支持Wi-Fi、蓝牙和LPWA等非授权频段外,还增加了频率调整模式,确保高设计自由度
  • 还可以支持LTE/5G频率
02
好礼分享
03
入场方式
扫描下方二维码参观2023慕尼黑上海电子展,免排队入场快人一步!重要提示:观众参观展会时需打印电子胸卡并携带本人身份证入场
jae
更多精彩内容就在4.1H D202
JAE,期待您的莅临!
   点击阅读原文,查看“JAE慕尼黑电子展特设网页”
原文标题:JAE亮相2023慕尼黑上海电子展,揭秘最新连接器解决方案!
文章出处:【微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
