STM32F407 串口配置步骤
介绍STM32F407串口配置步骤,完成串口的数据发送与接收、实现中断接收,支持printf重定向。
STM32F407 串口配置说明
STM32F4 的串口资源相当丰富的,功能也相当强劲,STM32F407ZGT6 最多可提供 6 路串口,有分数波特率发生器、支持同步单线通信和半双工单线通讯、支持 LIN、 支持调制解调器操作、 智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 规范、具有 DMA 等。
【1】串口硬件引脚分析
Printf
Printf
Printf
【2】串口复用引脚介绍
串口寄存器介绍在手册第26章
Printf
GPIO口复用功能引脚配置
Printf
Printf
F407串口对应的引脚
Printf
配置复用功能的寄存器
Printf
串口时钟频率配置分析
Printf
【3】串口1配置示例
Usart.c代码示例:
#include "usart.h"/*
 函数功能:串口1初始化
 函数形参:
  u32 clock   :时钟频率(默认*1000000HZ)  注意:APB1最大时钟频率为42MHZ  APB2最大时钟频率为84MHZ
  u32 baud :波特率
 硬件连接:
 PA9--- >TX
 PA10-- >RX
 void USART1_Init(u32 clock,u32 baud)
 /*1. 开时钟*/
 RCC- >AHB1ENR|=1< < 0;//使能PORTA时钟
 RCC- >APB2ENR|=1< < 4;//使能USART1时钟
 /*2. 复位串口时钟*/
 RCC- >APB2RSTR|=1< < 4; //使能USART1复位时钟
 RCC- >APB2RSTR&=~(1< < 4); //关闭USART1复位时钟
 /*3. 配置GPIO口模式*/
   GPIOA- >MODER&=~(0x3< < 9*2); //清除模式
 GPIOA- >MODER|=0x2< < 9*2;    //配置复用功能模式
 GPIOA- >MODER&=~(0x3< < 10*2); //清除模式
 GPIOA- >MODER|=0x2< < 10*2;    //配置复用功能模式
 GPIOA- >OTYPER&=~(0x1< < 9);  //0表示推挽输出
 GPIOA- >OSPEEDR&=~(0x3< < 9*2); //清除之前配置
 GPIOA- >OSPEEDR|=0x2< < 9*2;    //50MHZ输出速度
 GPIOA- >PUPDR&=~(0x3< < 10*2); //清除之前配置
 GPIOA- >PUPDR|=0x1< < 10*2;    //配置上拉
 GPIOA- >AFR[1]&=~(0xF< < 4*1); //清除PA9配置
 GPIOA- >AFR[1]|=0x7< < 4*1;    //配置PA9复用功能模式为串口1
 GPIOA- >AFR[1]&=~(0xF< < 4*2); //清除PA10配置
 GPIOA- >AFR[1]|=0x7< < 4*2;    //配置PA10复用功能模式为串口1
 /*4. 配置USART-CR寄存器*/
 USART1- >BRR=(clock*1000000)/baud;//配置波特率
 USART1- >CR1|=1< < 3;  //使能发送
 USART1- >CR1|=1< < 2;  //使能接收,并开始搜寻RX引脚上的起始位
 USART1- >CR1|=1< < 13; //USART模块使能。
 函数功能:串口字符串发送
 函数形参:
 USART_TypeDef *USARTx :串口的类型 (USART1 USART2 USART3)
 u8 *str:将要发送的字符串
 void USARTxSendString(USART_TypeDef *USARTx,u8 *str)
 while(*str!='\\0')
 USARTx- >DR=*str;
   while(!(USARTx- >SR&1< < 7)){} //等待发送完成
 str++;
Usart.h代码示例
#ifndef USART_H
 #define USART_H
 #include "stm32f4xx.h"
 void USART1_Init(u32 clock,u32 baud);
 void USARTxSendString(USART_TypeDef *USARTx,u8 *str);
 #endif
Main.c代码示例
#include "stm32f4xx.h" // Device header
 #include "led.h"
 #include "delay.h"
 #include "key.h"
 #include "usart.h"
 int main(void)
 u8 key,i,c;
 LED_Init();
 KEY_Init();
 USART1_Init(84,115200);
 while(1)
  key=ScanKeyVal(0);
  if(key)
   i=!i;
 LED0(i);
   LED1(i);
 USARTxSendString(USART1,"万邦易嵌嵌入式开发!\\r\\n");
  if(USART1- >SR&1< < 5) //接收到数据
  c=USART1- >DR;
  USART1- >DR=c; //将接收到的数据原路返回
【4】串口标准输入输出重定向
Usart.c文件增加代码:
 函数功能:串口1初始化
 函数形参:
  u32 baud :波特率
 硬件连接:
 PA9--- >TX
 PA10-- >RX
 /*1. 开时钟*/
 /*2. 复位串口时钟*/
 /*3. 配置GPIO口模式*/
 #ifdef USART1_INTERRUPT
 USART1- >CR1|=1< < 5;  //开启串口接收中断
 SetNVICPriorityGrouping(USART1_IRQn,1,3); //设置中断优先级
 #endif
 函数功能:串口字符串发送
 函数形参:
 u8 *str:将要发送的字符串
 while(*str!='\\0')
 USARTx- >DR=*str;
 str++;
 函数功能:重写printf底层函数接口
 int fputc(int c,FILE *stream)
   USART1- >DR=c; //发送一个字符
   while(!(USART1- >SR&1< < 7)){}
 return c;
 函数功能:重新scanf底层函数接口
 int fgetc(FILE *stream)
   while(!(USART1- >SR&1< < 5)){}
     return USART1- >DR;
 函数功能:串口1的中断服务函数
 void USART1_IRQHandler(void)
   u8 data;
  data=USART1- >DR;
    USART1- >DR=data;
Printf
Main.c代码示例
 #include "led.h"
 #include "delay.h"
 #include "key.h"
 #include "usart.h"
 int main(void)
 u8 i;
 u8 buff[100];
 LED_Init();
 KEY_Init();
 while(1)
 i=!i;
 LED0(i);
 LED1(i);
 printf("STM32F407串口测试!\\r\\n");
 printf("请输入数据按回车键结束: (串口软件需要勾选发送新行)\\r\\n");
 scanf("%s",buff);
 printf("你输入的数据为:%s\\r\\n\\r\\n\\r\\n",buff);
第一步需要先编写设置中断优先级的函数:
sys.c代码示例
#include "sys.h"
 函数功能:设置NVIC中断控制器优先级
 函数形参:
 IRQn_Type IRQn:中断线
 uint32_t PreemptPriority:抢占优先级
 uint32_t SubPriority:次优先级
 void SetNVICPriorityGrouping(IRQn_Type IRQn,uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority)
  uint32_t Priority;
  NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_2); //设置优先级分组,每个工程只能设置一次
    Priority=NVIC_EncodePriority(NVIC_PriorityGroup_2,PreemptPriority,SubPriority); //编码优先级
    NVIC_SetPriority(IRQn,Priority); //设置优先级
    NVIC_EnableIRQ(IRQn);
Sys.h文件代码示例:
#ifndef _SYS_H
 #define _SYS_H
 /*中断控制器分组*/
 #define NVIC_PriorityGroup_0         ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority
                                                             4 bits for subpriority */
 #define NVIC_PriorityGroup_1         ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority
                                                             3 bits for subpriority */
 #define NVIC_PriorityGroup_2         ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority
                                                             2 bits for subpriority */
 #define NVIC_PriorityGroup_3         ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority
                                                             1 bits for subpriority */
 #define NVIC_PriorityGroup_4         ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority
                                                             0 bits for subpriority *//**
 @code
  The table below gives the allowed values of the pre-emption priority and subpriority according
  to the Priority Grouping configuration performed by NVIC_PriorityGroupConfig function
     NVIC_PriorityGroup   | NVIC_IRQChannelPreemptionPriority | NVIC_IRQChannelSubPriority  | Description
    NVIC_PriorityGroup_0  |                0                  |            0-15             |   0 bits for pre-emption priority
    NVIC_PriorityGroup_1  |                0-1                |            0-7              |   1 bits for pre-emption priority
    NVIC_PriorityGroup_2  |                0-3                |            0-3              |   2 bits for pre-emption priority
    NVIC_PriorityGroup_3  |                0-7                |            0-1              |   3 bits for pre-emption priority
    NVIC_PriorityGroup_4  |                0-15               |            0                |   4 bits for pre-emption priority
 @endcode
 void SetNVICPriorityGrouping(IRQn_Type IRQn,uint32_t PreemptPriority, uint32_t SubPriority);
 #endif
Usart.c文件示例
  审核编辑:汤梓红
