STM32F407开发板DS18B20应用案例
【1】DS18B20介绍
DS18B20是一种数字温度传感器,由Maxim Integrated公司生产。它采用单总线接口,能够在广泛的温度范围内测量温度,并通过数字方式输出温度值,具有较高的精度和稳定性。
以下是DS18B20温度传感器的主要特点和操作时序:
(1)特点:
  • 单总线接口:DS18B20使用单一的数据线进行通信,简化了连接和控制。
  • 高精度测量:具有12位的温度分辨率,可测量范围为-55°C至+125°C。
  • 数字输出:温度值以二进制形式传输,便于处理和解析。
  • 内部存储:传感器可内部存储温度数据和配置信息。
  • 低功耗:在非活动状态下,传感器可以进入睡眠模式以降低功耗消耗。
(2)操作时序: DS18B20的操作时序包括复位、写入指令、读取温度等过程。下面是DS18B20的基本操作时序:
a. 复位:
  • 主机拉低数据线,持续至少480μs作为复位信号。
  • 主机释放数据线,等待15μs以上。
b. 发送指令:
  • 主机发出写入指令(如跳过ROM指令或匹配ROM指令)。
  • 指令由主机通过数据线逐位发送,每位的有效时间为60μs。
c. 读取温度:
  • 主机发出读取温度指令。
  • 传感器将温度数据以序列的形式发送给主机,每位的有效时间为60μs。
  • 主机在接收到所有数据后,需提供适当的延迟时间进行解析和处理。
【2】硬件连线说明
开发板硬件连接:
STM32F407
STM32F407
【3】源代码
在工程中添加ds18b20.c和ds18b20.h文件。
DS18B20代码如下:
#include "ds18b20.h"/*
 函数功能:DS18b20IO口初始化
 硬件连接:PG9
 复用表示自动输出数据
 通用表示手动输出数据
 void DS18B20_Init(void)
 /*1. 开时钟*/
   RCC- >AHB1ENR|=1< < 6;//使能PORTG时钟
 /*2. 初始化IO模式*/
 DS18B20_OUTPUT();
 函数功能:等待DS18B20的回应
 返回1:未检测到DS18B20的存在
 返回0:存在
 u8 DS18B20_Check(void)
 u8 retry=0;
 DS18B20_INPUT()   //设置DS18B20输入模式
   while(DS18B20_IN&&retry< 200)
 retry++;
 DelayUs(1);
 if(retry >=200)return 1;
 else retry=0;
   while(!DS18B20_IN&&retry< 240)
 retry++;
 DelayUs(1);
 if(retry >=240)return 1;
 return 0;
 从DS18B20读取一个字节
 返回值:读到的数据
 u8 DS18B20_ReadByte(void)
 u8 i,data=0;
 for(i=0;i< 8;i++)
 DS18B20_OUTPUT();  //初始化为输出模式
 DS18B20_OUT=0; //输出0
 DelayUs(2);
 DS18B20_OUT=1;     //上拉总线电平
 DS18B20_INPUT()    //初始化为输入模式
 DelayUs(12);
   data > >=1;
 if(DS18B20_IN)
 data|=0x80;
 DelayUs(50);
   return data;
 写一个字节到DS18B20
 dat:要写入的字节
 void DS18B20_WriteByte(u8 dat)
 u8 i;
 DS18B20_OUTPUT(); //初始化IO为输出模式
 for(i=0;i< 8;i++)
 if(dat&0x01) //先发低位
 DS18B20_OUT=0;//输出0
 DelayUs(2);
 DS18B20_OUT=1;//输出1
 DelayUs(60);
 else
 DS18B20_OUT=0;//输出0
 DelayUs(60);
 DS18B20_OUT=1;//输出1
 DelayUs(2);
 dat > >=1;
 从ds18b20得到温度值
 精度:0.1C
 返回值:温度值 (-550~1250)
 short DS18B20_Get_Temp(void)
 u16 temp;
 u8 TL,TH;
 DS18B20_OUTPUT();
     DS18B20_OUT=0;//输出0 //拉低DQ
     DelayUs(750);     //拉低750us
     DS18B20_OUT=1;    //输出1 //DQ=1
 DelayUs(15);      //15US
     DS18B20_Check();
     DS18B20_WriteByte(0xcc); //跳过芯片ID检测
     DS18B20_WriteByte(0x44); //转换一次温度
     DS18B20_OUTPUT();
     DS18B20_OUT=0;   //输出0 //拉低DQ
     DelayUs(15);     //15US
     DS18B20_Check();
     DS18B20_WriteByte(0xcc);// 跳过芯片ID检测
     DS18B20_WriteByte(0xbe);// 读取转换成功的温度数据
     TL=DS18B20_ReadByte();  // LSB
     TH=DS18B20_ReadByte();  // MSB
     temp=((u16)TH< < 8)|TL;
 return temp;
Ds18b20.h代码示例
#ifndef _DS18B20_H
 #define _DS18B20_H
 #include "stm32f4xx.h"#include "sys.h"
 #include "delay.h"
 void DS18B20_Init(void);
 short DS18B20_Get_Temp(void);
 #define DS18B20_IN PGin(9)
 #define DS18B20_OUT PGout(9)#define DS18B20_INPUT()  \\
 GPIOG- >MODER&=~(0x3< < 9*2);\\
 GPIOG- >MODER|=0x0< < 9*2;\\
 GPIOG- >PUPDR&=~(0x3< < 9*2);\\
 GPIOG- >PUPDR|=0x1< < 9*2;\\
 #define DS18B20_OUTPUT() \\
  GPIOG- >MODER|=0x1< < 9*2;\\
  GPIOG- >OTYPER&=~(0x1< < 9);\\
  GPIOG- >OSPEEDR&=~(0x3< < 9*2);\\
  GPIOG- >OSPEEDR|=0x2< < 9*2;\\
  GPIOG- >ODR|=1< < 9;\\
 #endif
Main.c文件示例
#include "stm32f4xx.h" // Device header
 #include "led.h"
 #include "delay.h"
 #include "key.h"
 #include "usart.h"
 #include "sys.h"
 #include "exti.h"
 #include "timer.h"
 #include "pwm.h"
 #include "ds18b20.h"int main(void)
 short temp;
 unsigned short intT,decT;   //温度值的整数和小数部分
 LED_Init();
 KEY_Init();
 USART1_Init(84,115200);
 KEY_EXTI_Init();
 DS18B20_Init();
   while(1)
   /*读取温度信息*/
 temp=DS18B20_Get_Temp();
 intT = temp > > 4;             //分离出温度值整数部分
 decT = temp & 0xF;            //分离出温度值小数部分
 printf("DS18B20: %d.%d *C\\r\\n",(int)intT,(int)decT);
 DelayMs(1000);
  审核编辑:汤梓红
