常用的数模混合PLL的两种经典结构
1.2w人已加入
经典锁相环结构小结
频率合成器一般分为直接合成模拟式频率合成器、锁相环频率合成器、直接数字频率合成器(DDS)。其中锁相环频率合成器按照实现技术分为模拟PLL、数字PLL(ADPLL)、数模混合PLL。
这篇文章中主要讲的就是比较常用的数模混合PLL(以下简称PLL)的两种经典结构。
主要构成
PLL一般由PD(PFD)、LPF、VCO、分频器等组成。
锁相环
核心器件之鉴相器
模拟鉴相器就是一个乘法器,通常由Gilbert乘法器单元构成,由于当两信号相位差为锁相环时,鉴相器的增益最大,又称为正交型鉴频器,同时环路的相位误差锁相环等于两信号的相位差减去锁相环。当某一个输出信号为方波或者由于输入信号幅度很大类似方波时,需要对VCO的频率范围进行限制,防止环路锁定到高阶谐波频率上,鉴相范围为锁相环
数字鉴相器主要为异或型鉴相器、时序型鉴相器、以及可鉴频又可鉴相的鉴频鉴相器PFD。
  1. 异或型鉴相器由数字异或门构成,稳定状态类似模拟鉴相器,相位差为锁相环时,鉴相器经过低通滤波器的输出为0,环路相位误差锁相环为0。也要注意锁定到高阶谐波频率上,鉴相范围为锁相环
  2. 时序型鉴相器可由JK触发器构成,一般鉴相范围为2锁相环,环路锁定时两信号的相位差为0,稳定平衡点和不稳定平衡点的鉴相器增益差距较大,与异或型鉴相器相比,锁定时间减小,但因为是边沿触发,需要保证J、K两端的边沿响应速度相同。
  3. 鉴频鉴相器可以理解为在鉴相器的基础上加一个鉴频器,目的是在两信号频率差较大时,能够锁定,且减小锁定时间,同时由于有鉴频器的反馈作用,对于鉴频鉴相器来说没有捕获范围的限制,鉴相范围为4锁相环
经典结构之I型锁相环
下图所示的PLL是一个二阶I型锁相环。“二阶”是因为低通滤波器为一阶,Ⅰ型是因为环路增益在原点处有一个极点。
锁相环
锁定过程
两输入之间相位不同时,鉴频器会输出与相位差正比的宽脉冲,经过低通滤波器后,变为控制VCO振荡频率的控制信号,改变振荡器的频率,再反馈与鉴相器,在各个参数合适的情况下,最终使得输出相位差减小为一稳态值,两输入信号的频率相等。
主要问题
I型锁相环需要在阻尼系数,低通滤波器带宽与相位误差之间进行折衷,或者说系统锁定时间、系统稳定度、相位误差、控制电压的纹波之间需要折衷,而且这种类型的锁相环只有锁相环锁相环的差值比锁相环略小时才能锁定。
经典结构之II型锁相环
锁相环
上图所示为三阶II型锁相环,由于鉴相器改为鉴频鉴相器,又可称为电荷泵锁相环(CPPLL)。同理,“三阶”是因为低通滤波器为二阶,II型是因为环路增益在原点处有两个极点。
锁定过程
两输入之间相位不同时,鉴频鉴相器、电荷泵和低通滤波器会产生和相位差、频率差,正比的控制信号,改变VCO振荡频率,再反馈回去,在各个参数合适的情况下,由于鉴频鉴相器中鉴频作用,使得锁定时间减小且捕获范围增大,同时又因为电荷泵直流增益较大,使得锁定时,相位差趋于0,两输入频率也相等。
与I型锁相环的差异点
  1. 环路增益在原点处有两极点,容易导致系统的不稳定,低通滤波器设计需要更加注意
  2. 环路的直流增益较大,相位差趋于0,且相位和频率不会有太大的漂移;
  3. PFD/CP/LPF在原点有一极点,而I型锁相环的PD/LPF没有。
主要问题
  1. 鉴频鉴相器有死区,需要额外电路的设计处理;
  2. 电荷泵不够理想,带来杂散;比如电荷泵的上脉冲和下脉冲延迟时间不一样、电流源和电流沉不一样,开关管的时间馈通和电荷注入不匹配等。
