AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
1.2w人已加入
Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接热冲击”。这些压敏电阻器符合ISO7637-2和ISO16750-2负载突降浪涌测试标准。Panasonic HF系列压敏电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。
压敏电阻器
特性
符合AEC-Q200标准
满足汽车要求
紧凑的SMD
满足射流焊、回流焊和铁焊要求
采用模制结构,能够耐受很强的“焊接热冲击”
规范
满足负载突降浪涌测试的要求
JASO D 001-94
ISO7637-2
ISO16750-2
最大允许额定电压:16VDC
短时间过压额定值:24 VDC
最大钳位电压:45A
工作温度范围:-55°C至+150°C
