开关电源芯片U6513全系列大盘点
电源/新能源
3405人已加入
开关电源芯片U6513全系列大盘点
目前,市场上各品牌开关电源芯片竞争激烈,综合各种市场数据分析以及上半年同期销售情况来看,深圳银联宝科技的开关电源芯片U6513系列依然保有较高的市场占有率。为何开关电源芯片U6513系列经过长期考验,还能如此受欢迎呢?马上为小伙们解疑答惑!
开关电源芯片U6513系列是银联宝一颗主打的经典料号,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。典型功率推荐(85-265Vac):
U6513A : 12W
U6513B:10W
U6513C:7.5W
U6513D:6W
U6513E:5W
U6513F:3W
  深圳银联宝科技 U U6513 N   U6513
开关电源芯片U6513主要特点:
 内置超高压功率 BTJ
 谷底开通、原边控制、系统效率高
 多模式原边控制方式
 优异的动态响应
 集成动态三极管驱动电路
 工作无异音
 优化的 EMI 性能
 恒流、恒压调整率小于 ±5%
 超低待机功耗 <70mW
 CV 模式可编程输出线压降补偿
 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
 SOP-7 封装
开关电源芯片U6513拥有原边恒压控制(PSR-CVM)、原边恒流控制 (PSR-CCM),还能作为OB昂宝、DP德普微等常用料号的替代,脚位说明如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于
CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。 3 FB
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
开关电源芯片U6513搭配同步整流芯片U7710,成就了5V2A经典案例。整套方案性价比高,可靠耐用,市场反馈热烈,可获得更高回报!
审核编辑:刘清
