ATA-L系列水声功率放大器——水声信号中的典型应用
水声信号
  水下通信介绍:
  水声换能器是将电信号转换为水声信号或将水声信号转换为电信号的器件,其在声纳中的地位类似于无线电设备中的天线,需要大电压和大功率来驱动,ATA-L系列水声功率放大器最大输出电压1200Vrms,功率可达6500VA,是一款专做水声换能器的仪器。
  水声信号中的典型应用:
  声纳测试
  探地雷达
  水下通信
  水声换能器驱动
  民用渔业
  ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。
  ATA-L系列水声功率放大器指标参数:
  最大输出功率6500VA
  带宽(-3dB)200Hz~120kHz
  最大输出电压1200Vrms
  宽频带大功率
  水下领域专用仪器
水声信号
  图:ATA-L系列水声功率放大器
  水声功率放大器是声呐发射机的重要组成部分,用来提高输出功率,驱动换能器向水中辐射足够能量的声信号。水声功放与换能器之间的阻抗匹配包括变阻匹配和调谐匹配两方面,通过阻抗匹配可以将换能器的阻值调整到一个适当的值,使得功放输出的电压和电流利用系数最高。针对不同的阻抗设计了多个电压档位调节,可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
  水声功率放大器在海洋领域的应用:
  提高探测灵敏度
  深海环境通常非常恶劣,水声信号很容易受到吸收、散射和衰减等影响而变得微弱。因此,为了能够有效地探测深海中的信息,需要使用高性能的水声功率放大器来增强水声信号。通过使用水声功率放大器,可以将微弱的水声信号放大到足够强的水平,提高探测仪器的灵敏度和探测成功率。
  优化探测方案
  水声功率放大器可以优化深海探测方案,提高探测效率和成功率。例如,在深海矿产资源勘探中,需要对深海矿床进行详细的调查和分析。由于深海环境的特殊性,传统的探测方法难以满足需求。此时,可以使用高性能的水声功率放大器来增强水声信号,从而提高探测精度和准确性,为深海矿产资源勘探提供有力的支持。
  研究海洋生物生态
  深海是地球上最神秘的地方之一,其中生活着许多奇特的海洋生物。通过对这些生物的研究,可以更好地了解海洋生态系统的运作机制和演化历程。然而,由于深海环境的特殊性,传统的观测手段很难获取足够的信息。此时,可以使用水声功率放大器来增强水声信号,从而更好地探测到深海生物发出的声音信号,为海洋生物生态研究提供有力的支持。
  实现远程通信
  利用水声功率放大器可以将信号从一个地方传输到另一个地方,实现远程通信。在深海探测中,可以使用水声功率放大器将信号传输到水下机器人或地面控制中心等设备上,实现对深海环境的实时监测和控制。
  如果对于水声功率放大器以及应用还有什么想了解的,欢迎随时咨询。
审核编辑:汤梓红
