MAX4372高精度,高边电流检测放大器
芯片引脚图
683人已加入
  MAX4372低成本,高精度,高边电流检测放大器是一个微小的,节省空间的SOT23 - 5 - pin的封装。在三个增益版本提供(T = 20V / V,F = 50V / V和H = 100V / V),该器件工作从一个单一的2.7V至28V电源供电,仅消耗30μA 。它的特点一个电压输出,消除了增益设定电阻器的需要和今天的笔记本电脑,手机和要求电池/直流电流监测的其他系统的 理想选择。在电池供电系统的高边电流监测尤其有用因为它不干扰与地面道路的电池充电器。输入共模范围为0至28V电源电压的独立,并确保即使连接到2芯锂离子电池在深放电时,电流检测反馈仍然是可行的。 用户可以设置满量程电流读数所需的电压增益选择的设备(T,F,或H),并选择适当的外部检测电阻器。此功能提供高水平的集成性和灵活性,在一个简单和紧凑的电流检测解决方案 。对于更高带宽的应用,是指MAX4173T/F/H数据表。
  关键特性
  低成本,紧凑型电流检测解决方案
  30μA的电源电流
  2.7V至28V工作电源
  0.18%满量程精度
  0.3mV输入偏移电压
  1.5Ω输出阻抗低
  三个增益版本
  20V / V(MAX4372T)
  50V / V(MAX4372F)
  100V / V(MAX4372H)
  高精度+2 V至+28 V共模范围,功能下降到0V,与电源电压无关
  在节省空间的5引脚SOT23封装和3 × 2 UCSP™(1毫米x 1.5毫米)封装
MAX4372
