如何进行千兆以太网的一致性测试
今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
测试环境
本次演示,我们用到的是一台泰克的MSO 5系示波器,一个TDP1500 1.5G差分探头,以及一个以太网的专用测试夹具。
差分探头
通过这些设备,我们将测试一台是德科技的网络分析仪E5071C,查看一下其网卡的千兆以太网性能。我们可以在每日E问APP上查看该网分仪的具体参数和配置文档等资料。
差分探头
测试步骤
我们将设备和产品进行连接,连接方式很简单,类似于百兆的以太网测试。通过示波器和探头引出,接到以太网测试夹具上。
差分探头
我们今天测的是千兆,目前先用TCR来做测试。这上面有四个Pair对,每一个Pair对都可以支持250兆的速率,组合在一起可以实现千兆的速率测试。
差分探头
本次演示的测试条件不需要用到任意波形发生器,所以我们选择TC2端口来做测试。如果在某些场景下需要用到AWG,那我们可以选择TC5这个端口。
差分探头
我们看一下以太网的Tx一致性测试软件界面,界面由4个部分组成。
差分探头
第一部分是选择测试速率,本次我们选择千兆测试。在千兆测试选项中,可以看到有模板峰值电压的测试、抖动和失真测试、回波损耗测试和CM电压。
差分探头
在模板测试中我们选择A点,在配置中选择选用默认配置,这里的连接地方可以选择Help,看一下它的连接导向图。
这里的导向图也分两种,一种是使用干扰源,也就是一个AWG来配合测试。我们目前的场景没有干扰源,那就直接跟产品相连。
差分探头
选择TC2这个端口,选择4个Pair对其中的一个来测试,此时可以看到波形是不对的。需要在DUT这端,用千兆以太网的控制软件强制让它来发一个千兆的包。
差分探头差分探头
现在我们已经切到了一个Test Mode1的状态,再来看一下这个波形,就是一个它向导里示范的波形。
差分探头
这个时候我们点击测试,测试的过程中我们说一下这个DUT的设置。
差分探头
网卡的这个类型改成千兆的一个模式,在速率和双功里一定要将其改为千兆的全双功模式,它才可以进行千兆的码型发射。
差分探头
另外用这个专门针对Intel芯片的工具,在这里可以选择Test mode1/2/3/4,我们在不同的测试项目里会需要测试不同的mode。
差分探头
比如说电压和下垂的这个测试需要要用Test mode1.抖动测试用Test mode2,失真测试要用Test mode4,如果选择错误,那么测出来的波形就是不对的,结果也是无效的。
差分探头
现在我们可以看到这个测试模板,它和百兆的区别就是这不是用一个眼图的形式描述的。
差分探头
此时我们这个A点的测试模板已经结束了,我们可以点击屏幕右下角保存测试报告,其他测试的项目都是类似的。
差分探头
要注意不同的测试项目下选择切换到不同的测试模式,还要注意千兆的产品一般都不带外部时钟,所以这里的时钟都要选择为无时钟。
差分探头
以上便是“千兆以太网的Tx测试”的详细方法。
——作者 君鉴科技
——来源 每日E问APP
审核编辑:汤梓红
