感温光缆和感温光纤的区别
1.2w人已加入
你知道吗?光缆和光纤有感温之分,感温光缆和感温光纤的区别有哪些?为了帮助大家解开这个疑惑,科兰通讯小编为您展开分析一下。
感温光缆和感温光纤的区别:
感温光缆
采用分布式铠装抗拉抗压光纤,光缆内部设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。
温敏光缆的性能指标
光纤耐压:工频耐压65kV/125mm
光纤类型:金属铠装
雷电冲击电压133千伏/125毫米
温度测量范围:(-30—120)℃
护套:低烟无卤阻燃热塑性材料
外径:不超过4毫米
感温光纤
温度传感的机理是基于后向拉曼散射效应。激光脉冲与纤维分子相互作用,引起散射。散射有很多种,如瑞利散射、布里渊散射和拉曼散射。拉曼散射是由于光纤分子的热振动,会产生一种比光源波长更长的光,称为斯托克斯光,一种比光源波长更短的光,称为反斯托克斯光。光纤受到外部温度的调制,使得光纤中的反斯托克斯光强发生变化。反斯托克斯与斯托克斯的比率提供了温度的绝对指示。利用这一原理,可以实现光纤温度场的分布式测量。
将高质量的脉冲光源与高速信号采集处理技术相结合,可以获得光纤沿线各点的精确温度值。在延迟10ns的激光脉冲下,系统可以测量最大30km光纤空的温度,分辨率为1m,相当于30000个测点。
基于上述感温光纤原理,分布式光纤测温技术特别适用于带式输送机和导向滚筒过热和火灾报警。它可以获得沿带式输送机和导辊各点的温度信号,大大减少误报和误报。
