晶闸管的原理和机理,晶闸管的特性及应用
  晶闸管在功率半导体领域,它是仅次于二极管和晶体管的电子元件。它也叫做可控硅整流器,作为大电流下的开关元件,在各个领域的功率控制电路中发挥作用。
  在本文中,工程师将解释此类晶闸管的原理、机理、用途和特点。
  1.什么是晶闸管?
  晶闸管的名称多种多样,例如“可控硅整流器”和“可控硅”,但简单来说,它们是通过开关控制电流的电子元件。
  晶闸管不同于二极管和晶体管,应为它具有:
  (1)它们分别称为栅极、阳极和阴极,栅极是控制端,阳极是正极,阴极是负极。
  (2)它是一种半导体元件,通过向阳极和阴极之间施加电压来控制阳极和阴极之间的电流。
  (3)它不能像晶体管那样放大,但它的重要特点是可以承受大电流。
  功率半导体虽然表面上它的用途并不那么引人注目,但它是为了功率控制而开发的,例如转换直流和交流以及升压和降压。正因为如此,晶闸管创造了使用半导体控制电力的机会。
  在功率半导体出现之前,水银整流器负责这种功率控制。水银整流器是内部为真空的玻璃容器,是利用水银的电弧放电现象进行功率转换的装置。但是,由于是玻璃,在机械上易碎,制造上又有很大的限制,可靠性不高。所以,解决替代方案就是硅晶闸管。
  晶闸管于1956年由美国通用电器公司开发,当时以SCR(Silicon Controlled Rectifier)的名称发布,所以现在有时仍称SCR来指代晶闸管。
  之后,在1963年,将其统一称为晶体闸流管,意思是它是一种晶体管,其操作与晶闸管的操作非常相似。
  2.晶闸管的原理和机理
  晶闸管具有p型半导体和n型半导体具有四层的结构。它们按pnpn的顺序排列,这意味着“pnp型”和“npn型”双极晶体管排列在一起。
  此外,晶体管的一个基极和集电极分别连接到另一个集电极和基极。看起来像一个复合电路是由pnp晶体管和npn晶体管组成的。
  然后,阳极端子连接到p型半导体,阴极端子连接到n型半导体,栅极端子设置为中心n型半导体或p型半导体。顺便说一下,设置在p型半导体中的栅极称为P gate,而设置在n型半导体中的栅极称为N gate。
  让我们给这个晶闸管施加一个正电压。即使从阳极侧施加到阴极侧,也不会流过电流。这是因为在相邻的n型半导体和p型半导体之间形成了耗尽层。
  这是半导体本身的性质,n型半导体的自由电子和p型半导体的空穴结合并相互抵消,没有携带电的载流子。即使从阴极侧施加电压也是如此。
  然而,通过向栅极施加正电压并通过电流,电流会在阳极和阴极之间流动。这是因为从阳极侧提供的自由电子获得了动量,因此它们不会被 p 型半导体捕获而流入阴极侧,结果,电流流动。然而,这里的栅极信号不能施加负电压。
  另一方面,一旦有电流流过,动量不会停止,即使不向栅极施加电压,电流也会继续流动。这称为保持(闩锁)并继续流动,直到电流达到零。因此,它对相机的闪光功能也很有用,一旦导通就需要保持它。所以,为了在不等待电流达到零的情况下关闭晶闸管,需要单独的元件或电路。
  顺便说一下,通过外部信号任意改变元件通断的能力称为自熄能力,专用于灭弧的电路称为换向电路,但这种换向电路是必要的晶闸管。这些元件被称为他励型,但由于IGBT是不需要换流电路的自激型,因此不可否认IGBT的使用正在取得进展。
  但是,在交流电源的情况下,电压变为零,因此自然关闭。此外,具有这种换向电路的晶闸管之一是GTO晶闸管。
  什么是GTO?
  负电流可以通过栅极,以促进阳极和阴极之间流动的自由电子的提取,并且可以停止电流以将其关闭。然而,大容量的门电路是必不可少的,因为需要大电流才能将其关闭。
  3.晶闸管的便捷特性及应用
  由于晶闸管的特性,在很多情况下,它有很多优点:
  首先,它在大电流下具有出色的切换能力。
  其次,由于可以用小信号控制大电流,因此可以用遥控器打开/关闭电视和空调等大功率电器。
  此外,在这些高电流条件下使用的所有设备都必须具有保护电路。
  万一过电流流过,半导体元件会受到劣化或损坏的影响,从而导致设备故障。在这种情况下,晶闸管非常适合用于保护电路。
  首先,晶闸管具有即使停止从栅极施加电压时电流仍继续流动的特性。由于这些元件具有大的耐受电流容量,因此即使发生意外的浪涌电流,它们也可以发挥其功能而不会被破坏。此外,当电流变为零时,它会按原样关闭,因此可以说它对其他电路具有高截止性。
  但是,与晶体管和IGBT相比,它不适合高速开关。应用包括:它适用于操作大功率电源,逆变器、电机的旋转控制以及使用开关动作的工业设备的电源控制。
  • 相关推荐
