纵慧芯光推出高性能VCSEL光源解决方案
控制/MCU
1822人已加入
纵慧芯光针对单点测距应用,近日推出一款搭载单孔多节VCSEL芯片的极窄脉宽驱动板。此款驱动板适配两种VCSEL封装,分别是3532和TO56封装。两款驱动板集成了相同的驱动电路,以及纵慧芯光自主研发的单孔多结VCSEL芯片。该VCSEL芯片拥有高PCE和极窄脉宽等优异性能,方便做光学准直设计,同时具备优良的器件可靠性,是为物联网(IoT)行业定制开发的理想光源。
VCSEL
PDMFR40DS005(3532封装)
VCSEL
PDMFR40DS006(TO56封装)
驱动板在20V驱动电压下,可以产生4W的峰值光功率(Typ: 700ps, 1MHz)。光功率高、脉宽窄, 非常适用在高精度要求的近距离测距场景,比如扫地机器人和服务机器人中的激光测距模块。特别适配SPAD单光子传感器,实现dToF单点测距。客户可以基于此驱动板,开发单点光学准直系统,实现10~20米内毫米级的高精度测距。
此驱动板集成了纵慧自主开发的短脉冲驱动电路, 核心元器件和Layout经过严格把控,降低寄生参数和缩短充放电回路,从而得到极窄的光脉宽。此款驱动板缩短了客户的开发周期,实现真正的“开箱即用”。加快推动了VCSEL技术在机器人导航、环境感知等领域的应用落地。
VCSEL由于体积小、功耗低、频率带宽高等优点而受到青睐。纵慧芯光此次推出的VCSEL极短脉冲驱动板,为客户提供了一款高性能VCSEL光源解决方案,希望帮助客户和方案公司在机器视觉和智能制造中扩展应用,开启VCSEL在这些领域的新篇章。未来,纵慧芯光还将不断丰富VCSEL驱动板产品系列,推出更多不同场景应用以及多分区的VCSEL光源驱动板,满足更广泛的应用需求。
编辑:黄飞
