在镜像了Armbian系统后,其初始界面如图1所示。
此时,要求键入账号信息,但问题来了显示屏是由芒果派支持的,那去哪找输入的键盘呢?
这是才想起芒果派上提供了2个USB接口和一个USB转接头,莫非用它可以接一个USB键盘?
没办法,那就试一试呗!
图1系统启动界面在按图2的方式接入键盘后,输入账户名:root,终于见到了图3所示的键入结果。
接着是输入密码:1234,随后即可进入系统。
图2 接入键盘图3 键入成功由于是初次登录系统,会要求创建新的账号和密码,其界面如图4所示。
图4设置密码在不清楚具体要求的情况下,如果输入的密码过短,则会要求重新设置,见图5所示。
图5 密码过短随后是选取默认系统的外壳,见图6所示。
图6 选取默认方式接着是设置用户名和密码,见图7至图9所示。
图7 设置用户名图8 设置密码图9 输入用户名为了保证随后的操作,应将天线接到开发板上,并开始连接,其界面如图10所示。
图10 连接判别随后是进行WIFI配置,见图11所示。
图11 WIFI配置然后是对本地语言和时间的设置,见图12和图13所示。
图12 选择语音图13选择本地时间图14设置确认执行到这里,才终于进入了桌面,见图15所示。
图15桌面形式此时,可通过TAB键来选取视频,其效果见图16所示。
图16播放视频没想到芒果派这样的小身板,尽然能有这样大的能量,简直就是一个小电脑了,当然在运行方面它的速度还是较为缓慢的,可不能当真做电脑使呀!
另外要说的是,随机并没有配置散热片,手摸上去芯片还是比较热的,恐怕不能长时间使用。
