根据pcb板还原电路图
  原理图制作是PCB布局的基础,因此应无错误地完成原理图还原。原理图设计中不应有任何错误,并且必须由另一名单片机开发工程师进行交叉检查,以评估设计中的任何错误。否则,错误的原理图将被转换为PCB并导致PCB无法按预期运行。当遇到一些小物件,或者遇到没有图纸的电子产品时,需要根据实物画出电路原理图。
  PCB
  据PCB板还原PCB原理图,有以下8种方法:
  1、选择体积大、管脚多、在电路中起主要作用的集成电路、变压器、晶体管等电子元器件,再从选定的参考管脚中抽取,以减少误差。
  2、如果PCB上标有元件编号(如VD870、R330、C466等),由于这些序列号有特定的规则,英文字母后阿拉伯数字相同的元件是相同的功能单元,所以应该使用图纸。正确区分同一功能单元的元件是绘制pcb布局的基础。
  3、如果印制板上没有标注元件的序列号,最好自己给元件编号,便于分析和校对。制造商在设计印刷电路板元件时,一般会将同一功能单元的元件相对排列,以尽量减少铜箔走线。一旦找到具有核心功能的设备,只要能找到,就可以找到相同功能单元的其他组件。
  4、正确区分印制板的地线、电源线和信号线。以电源电路为例,接电源变压器次级的整流器负极为电源正极,地与地之间一般接一个大容量的滤波电容,电容器外壳有极性标记。电源线和地线也可以从三端稳压器引脚找到。工厂在印制电路板布线时,为防止自激和抗干扰,接地铜箔一般设置为最宽(高频电路常有大面积接地铜箔),电源铜箔次之,使用信号铜。箔是最窄的。此外,在既有模拟电路又有数字电路的电子产品中,印制板往往将其地线分开,形成独立的接地网,也可作为识别判断的依据。
  5、为避免元器件布线过多,电路图的布线交叉交错,造成画面凌乱,电源线和地线可大量使用端子标记和接地符号。如果元件较多,可以单独绘制单元电路,然后组合。
  6、画草图时,建议用透明描图纸,用彩色笔按颜色画出地线、电源线、信号线、元器件等。修改时,逐渐加深颜色,使绘图在视觉上醒目,便于分析电路。
  7、熟练掌握一些单元电路的基本组成和经典的绘图方法,如整流桥、稳压电路和运放、数字集成电路等。这些单元电路直接绘制形成电路图的框架,可以提高绘制效率。
  8、画电路图时,尽量找同类产品的电路图做参考,事半功倍。
