【白皮书】RA6T2如何攻克新一代电机控制系统开发中的挑战(下)
RA6T2电机开发解决方案
下一个主要问题是如何构建电机控制的评估环境。RA6T2有多种解决方案可满足开发人员的需求。
电机控制套件MCK-RA6T2
用于评估RA6T2以及使用其进行开发的硬件参考套件
瑞萨
■ 包含电机运转所需的全部组件的一站式套装
逆变器板可通过连接器直接连接到配备RA6T2的CPU板。此外,其中还包含一部BLDC电机,因此用户开箱即可启动电机运转。
■ 丰富的示例代码和开发工具可供使用
不仅电机控制程序已预先烧录到MCU中,让用户获得了良好的体验,而且还编制了各种应用笔记并在网站上提供。提供的所有示例程序都可以在此工具包上运行。
MCK-RA6T2概述
名称
MCK-RA6T2(瑞萨适用于RA6T2 MCU系列的灵活电机控制套件)
产品型号名称
RTK0EMA270S00020BJ
板上CPU
RA6T2 (R7FA6T2BD3CFP)
所含组件
■ 电机控制CPU板
■ 48V/10A逆变器板
■ 适用于瑞萨MCU的COM板
■ BLDC电机
■ 附件(USB线缆、COM线缆、脚垫、螺钉)
接口
■ 霍尔传感器、编码器、电感式传感器
■ CAN、SPI
■ 用户接口(软件、LED和可变电阻器)
MCK-RA6T2套件的详细介绍与购买方式请访问以下链接查看:
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/rtk0ema270s00020bj-mck-ra6t2-renesas-flexible-motor-control-kit-ra6t2-mcu-group
关于电机控制的应用笔记和示例代码
RA6T2提供关于控制各种电机的应用笔记和示例代码。可以根据所用的电机类型和控制算法从网站上下载。
■ 应用笔记
我们提供许多不同内容的应用笔记。有些详细介绍了120度通电方法的控制软件,该方法基于无传感器矢量控制来操作各种电机。此外,还有一些应用笔记详细描述了功能和控制流程,借此说明电机控制开发支持工具“Renesas Motor Workbench”的使用方法,这对用户的开发和评估工作十分有用。
■ 示例代码
每篇应用笔记都附带示例代码,这些代码可以下载到MCU中。使用的软件包和驱动程序多种多样,MCK-RA6T2是用于RA6T2的电机控制评估板。由于RA6T2主要针对电机控制,因此其中包含控制算法、系统控制、PWM控制和AD转换器。
目前,瑞萨电子官网已经发布了10篇关于电机控制的应用笔记,我们会继续发布更多有助于用户开发工作的应用笔记。
相关资料
RA6T2 - 120-degree conducting control of permanent magnetic synchronous motor using hall sensors
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-120-degree-conducting-control-permanent-magnetic-synchronous-motor-using-hall-sensors
RA6T2 - Sensorless 120-degree conducting control of permanent magnetic synchronous motor(Implementation)
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-sensorless-120-degree-conducting-control-permanent-magnetic-synchronous-motor-implementation
RA6T2 - Sensorless vector control for permanent magnetic synchronous motor
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-sensorless-vector-control-permanent-magnet-synchronous-motor-implementation
RA6T2 - Sensorless vector control for permanent magnetic synchronous motor - 1shunt current detection
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-sensorless-vector-control-one-shunt-permanent-magnet-synchronous-motor-implementation
RA6T2 - Vector control for permanent magnetic synchronous motor with encoder - AB incremental type encoder
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-vector-control-permanent-magnet-synchronous-motor-encoder-implementation
RA6T2 - Sensorless vector control for dual permanent magnetic synchronous motor
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-sensorless-vector-control-dual-permanent-magnetic-synchronous-motor
Renesas RA Family - Digital Filtering using the IIR Filter Accelerator
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/digital-filtering-using-iir-filter-accelerator-application-project
RA6T2 - Accelerators (IIRFA/TFU) performance in motor application
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-accelerators-iirfatfu-performance-motor-application
RA6T2 - Vector control for permanent magnetic synchronous motor with hall sensors
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-vector-control-permanent-magnetic-synchronous-motor-hall-sensors
RA6T2 - Vector control for permanent magnetic synchronous motor with inductive sensor
https://www.renesas.com/us/en/document/apn/ra6t2-vector-control-permanent-magnetic-synchronous-motor-inductive-sensor
最初应用笔记的内容是基本电机类型与控制方法的组合,后来的发行版本更注重实际应用。
双电机控制解决方案
解释了如何使用RA6T2实现无传感器矢量控制软件,从而驱动双永磁同步电机 (PMSM)。由于MCK-RA6T2(即RA6T2的开发套件)的CPU板有两个用于连接逆变器板的连接器接口,用户可以准备一个额外的逆变器板,然后立即开始评估。
在家电领域,洗衣机主电机、风扇、风机控制和工业电机需要多部电机,如果用户无需自行准备评估板即可评估双电机,将有助于缩短开发周期。
瑞萨
此外,RA6T2配备了专门用于双电机控制的外设功能,还利用240MHz的高CPU性能实现了具有低系统负载的双电机控制。立即获取此套件和应用笔记,亲身体验RA6T2的高性能
加速器 (IIRFA/TFU)
在电机应用中的性能
此应用笔记用于评估RA6T2内置的IIRFA和TFU在缩短处理时间方面的效果。可以测量和比较以下两种情况的处理时间:使用IIRFA和TFU处理示例代码和不使用二者处理以C源代码编写的示例代码。程序结构如下:
瑞萨
即使参考用户手册,也很难估计MCU中内置的硬件加速器的性能。但是,此应用笔记包含相关指南和利用加速器的示例项目,使用户能够通过实际测量来衡量加速器的性能。由于IIRFA和TFU各自擅长处理的模块不同,我会针对目标处理进行说明。
IIRFA测量的滤波器处理
(陷波滤波器和低通滤波器)
陷波滤波器可以去除特定的谐振频率分量。它用于伺服电机和机械臂的阻尼控制。此外,二阶低通滤波器的截止频率易于调整,因此它常与运算放大器配合使用。此应用在以下情况下对这些运算进行比较:(1) 未使用 IIRFA,(2) 使用FSP API,以及 (3) 直接设置输入数据寄存器。IIRFA可以有效完成多级处理,在使用带5级陷波滤波器的API时,运算的完成时间可缩短4/5,而直接使用寄存器时,运算时间可缩短20/21。
瑞萨
TFU测量处理(dq转换)
在矢量控制中,利用实际相电流求得有功电流(q轴电流)和无功电流(d轴电流)的计算称为dq转换。发生此转换时的sin和cos运算使用TFU进行测量。使用和不使用TFU的测量和比较结果亦如下所示。可以看出,使能TFU之后软件的执行时间可减少至一半。
瑞萨
一般来说,硬件加速器会将很多运算模块与供应商特定的算法相结合,因此对用户来说,移植现有软件非常困难,并且可能无法获得预期的性能。另一方面,RA6T2对使用IIRFA和TFU的电机控制均适用,但其特性之一是实现方式灵活,它是用于基本处理的硬件加速,因此任何用户都可以使用。请参见该应用笔记,体验IIRFA和TFU的易用性和高性能。
电机控制开发支持工具3.0
(Renesas Motor Workbench 3.0)
Renesas Motor Workbench是一款面向电机控制的调试工具。用户可以利用分析仪功能读写微控制器内部的变量,并显示变量的波形。调谐器功能可以识别电机参数,自动获取矢量控制中使用的控制参数。Renesas Motor Workbench具有直观的GUI,即使是初学者也可以轻松上手操作电机。
瑞萨
QE for Motor
QE for Motor是一款软件开发支持工具,用户只需按照提供的工作流程操作即可开发用于电机控制的软件。它可以作为瑞萨电子集成开发环境e² studio的扩展免费下载。通过关联灵活配置软件包 (FSP),用户可以高效地设置用于电机控制的中间件和驱动程序,同时检查具有分层结构的配置图。
瑞萨
QE for Motor还可与Renesas Motor Workbench配合使用,后者可以对电机进行调整和分析。Renesas Motor Workbench所需的设置可自动化完成,用户只需按一下按钮即可使用这些功能。
总结
新一代电机控制系统变得日益复杂,功能也越发丰富,同时还需要大幅降低成本。RA6T2可以实现控制、多任务处理和着眼于新一代的平台开发,从而以优异的性能和多种软件包部署来满足客户的需求。此外,我们还提供各种评估和开发解决方案,旨在为实现高性能电机控制设备系统和缩短开发周期提供一条捷径。
资源
RA6T2产品页面
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra6t2-240mhz-arm-cortex-m33-trustzone-high-real-time-engine-motor-control
RA6T2电机评估和开发套件MCK-RA6T2工具页面
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/rtk0ema270s00020bj-mck-ra6t2-renesas-flexible-motor-control-kit-ra6t2-mcu-group
电机控制开发支持工具Renesas Motor Workbench 3.0
https://www.renesas.com/jp/ja/document/swo/motor-control-development-support-tool-renesas-motor-workbench-30
QE for Motor:电机应用开发辅助工具
https://www.renesas.com/software-tool/qe-motor-development-assistance-tool-motor-applications
