新品丨光效、亮度双升,汽车前照灯再上一阶
艾迈斯
新型第三代LED,单芯片及多种衍生型号,光输出为440lm,而上一代为405lm,前照灯和日间行车灯制造商可以使用较少的LED产生同样的光输出,降低成本;
新型LED光效更高,这意味着汽车制造商可以提高车辆能源效率,减少碳排放。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,推出广受欢迎的OSLON Compact PL系列车用LED的第三代产品。与第二代产品相比,第三代通过技术创新,使亮度提升了约8%。新型OSLON Compact PL LED使用较少的LED产生安全规范的光输出,为汽车前照灯制造商提供高价值服务和新设计选择。
OSLON Compact PL产品采用坚固的陶瓷封装设计,LED结构紧凑,符合汽车市场所有细分领域(从经济型到奢华型)的前照灯系统的要求。自1990年以来,艾迈斯欧司朗已为汽车行业提供了约1000亿颗LED,是汽车照明领域的绝对领导者,同时也是当今道路上车辆安全记录改善的关键推动者。OSLON Compact PL产品使用广泛,为远光灯、近光灯和日间行车灯提供了可靠且合规的光输出。
第三代OSLON Compact PL依然延续着该系列一贯坚持的提高光电转换率的产品特性。自2017年以来,艾迈斯欧司朗已将这一流行产品系列的光效提高了33%(24.6lm/W)。这些LED的光效不断提高,使汽车制造商能够减少车辆照明系统的运行对气候的影响。新型OSLON Compact PL的亮度也得到了提升,为灯具工程师在挑选光学组件元器件(如光导)时提供了更多的选择。
艾迈斯欧司朗产品营销经理Florian Fink表示:
新一代OSLON Compact PL得益于艾迈斯欧司朗在LED芯片和封装方面的领先技术。相同条件下,光功率输出增大意味着整车厂(OEM)现在可以做到事半功倍。
多种型号,设计灵活
通过AEC-Q102认证的新型OSLON Compact PL基于艾迈斯欧司朗先进的UX:3芯片,其放硫化等级通过了3A级认证。
单芯片及衍生型号的典型光输出为440lm,而第二代为405lm。OSLON Compact PL也有2芯片、3芯片和4芯片版本,其发光面最高可达(1150µm)²。
有两种封装方式可供选择。三焊盘版本包括一个独立的散热焊盘,可增加散热效果。双焊盘版本的焊盘更大,与低成本铝基板的结合更稳定。
第三代OSLON Compact PL系列的六种产品:
  • KW CWLPM3.TK—1150µm单芯片,双焊盘LED,典型光输出455lm;
  • KW CELNM3.TK—1030µm单芯片,三焊盘LED,典型光输出440lm;
  • KW CWLNM3.TK—1030µm单芯片,双焊盘LED,典型光输出440lm;
  • KW2 CFLNM3.TK—1030µm双芯片,四焊盘LED,典型光输出880lm;
  • KW3 CGLNM3.TK—1030µm三芯片,四焊盘LED,典型光输出1320lm;
  • KW4 CHLNM3.TK—1030µm四芯片,四焊盘LED,典型光输出1760lm。
OSLON Compact PL目前可以订购进行批量生产。更多信息,请 点击 阅读原文
艾迈斯欧司朗是汽车与移动出行领域的全球领导者。根据TrendForce集邦咨询《2023年第二季度LED行业报告》,艾迈斯欧司朗在汽车照明市场中位列第一。艾迈斯欧司朗的光学元件和创新技术几乎应用于汽车的每一个主要领域:从外部照明(如采用顶级LED技术的前灯)到尾部照明、装饰照明和内部照明。
艾迈斯欧司朗是LiDAR技术的领导者,提供边发射激光器(EEL)和垂直腔表面发射激光器(VCSEL)技术。舱内传感技术实现了对驾驶员和乘客的监控,而用于电动汽车的高精度传感技术包括抗杂散磁场的位置传感器和电池监测传感器。此外,艾迈斯欧司朗是汽车售后市场和更换照明产品的领导者
 艾迈斯
艾迈斯欧司朗
官方公众号
艾迈斯
「光现会员」
俱乐部
艾迈斯
原文标题:新品丨光效、亮度双升,汽车前照灯再上一阶
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
