下载丨多点dToF在笔记本电脑中的创新应用
随着近年来手机/手表/平板等各种智能设备的普及,传统笔记本电脑功能单一,同质化较严重的现象愈发明显。充分挖掘笔记本电脑功能的潜力,扩展笔记本电脑的应用成为了各大厂商的当务之急,其中关键之一就是采用了各种新的智能传感器。
艾迈斯欧司朗最新推出的世界领先的多点 dToF 传感器 TMF8828,集成了超广区域、远距离、高 SNR、低功耗、抗干扰、弹性化设计等优势,极大丰富和拓展了笔记本电脑产品的各种新应用需求。
方案优势及主要特性
测距范围
1 厘米 ~ 5 米
灵活的多区域设置 最大 8 x 8 区域
动态 FOV 最大可视角 63 度
高精度 测距误差小于 3%
超低功耗 Standby 电流仅 8uA
小尺寸 2.0 x 4.6 x 1.4 mm3
高扩展性 支持多种手势识别算法 (GR),在位检测算法 (HPD),转头侦测算法 (HP) 等
应用优势 传感器特点
技术原理(节选)
第二部分:多区域测距的应用扩展
1) 艾迈斯欧司朗在 TMF8828 多区域测距的基础上支持多区域手势识别 (GR) 的应用,目前可以支持的手势有:左挥/右挥/单击/双击/上翻/下翻/顺时针/逆时针等。可用作演示文稿控制,视频播放控制等多场景,极大丰富以及扩展了远距离的应用(见图 3)。
受益于艾迈斯欧司朗深厚的 AI 算法积累,手势识别的探测距离已经可以达到 1.5 米,且成功率在 99% 以上。并且通过算法自身特有的机器学习机制,能够感知不同客户特有的使用习惯,让经过训练后的识别率进一步提高。
艾迈斯
动动手指扫一扫
NB个性功能属你强
还想获取更多
来自我们优秀工程团队的
最新有料的应用指南?
↓↓扫码全都有↓↓
艾迈斯
 艾迈斯
艾迈斯欧司朗
官方公众号
艾迈斯
「光现会员」
俱乐部
艾迈斯
原文标题:下载丨多点dToF在笔记本电脑中的创新应用
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
