8051单片机架构类型有哪些
  8051单片机使用8位数据总线,因此它们最多可以支持64K的外部数据存储器和64k的外部程序存储器。总的来说,8051单片机可以寻址128k的外部存储器。
  当数据和代码位于不同的内存块时,这种架构被称为哈佛架构。如果数据和代码位于同一内存块中,则该架构称为冯诺依曼架构。
  冯诺依曼架构
  冯诺依曼架构最早由计算机科学家约翰冯诺依曼提出。在这种架构中,指令和数据都存在一个数据路径或总线。因此,CPU一次执行一项操作。它要么从内存中获取指令,要么对数据执行读/写操作。因此取指令和数据操作不能同时发生,共享公共总线。
  单片机
  冯诺依曼架构支持简单的硬件,它允许使用单个顺序存储器。今天的处理速度大大超过了内存访问时间,只使用了非常快且数量很少的内存(缓存)。
  哈佛架构
  哈佛架构为指令和数据提供单独的存储和信号总线。这种架构的数据存储完全包含在CPU中,并且无法将指令存储作为数据进行访问。计算机使用内部数据总线为程序指令和数据提供单独的存储区,允许同时访问指令和数据。
  需要操作员加载的程序;处理器无法自行启动。在哈佛架构中,没有必要让两个内存共享属性。
  单片机
  冯诺依曼架构 vs 哈佛架构
  以下几点将冯诺依曼架构与哈佛架构区分开来:
  冯诺依曼架构
  1.由代码和数据共享的单个内存。
  2.处理器需要在一个单独的时钟周期内取代码,在另一个时钟周期内取数据。所以它需要两个时钟周期。
  3.速度更快,因此耗时更少。
  4.设计简单。
  哈佛架构
  1.代码和数据的独立存储器。
  2.单个时钟周期就足够了,因为使用单独的总线来访问代码和数据。
  3.速度较慢,因此更耗时。
  4.设计复杂。
  CISC和RISC
  CISC是复杂指令集计算机。它是一台可以处理大量指令的计算机。
  在1980年代初期,计算机设计人员建议计算机应该使用更少的指令和简单的结构,这样它们就可以在CPU中更快地执行而无需使用内存。此类计算机被归类为精简指令集计算机或RISC。
  以下几点将CISC与RISC区分开来:
  CISC
  1.更大的指令集,易于编程。
  2.更简单的编译器设计,考虑到更大的指令集。
  3.许多寻址模式导致复杂的指令格式。
  4.指令长度是可变的。
  5.每秒更高的时钟周期。
  6.重点是硬件。
  7.控制单元采用微程序单元实现大指令集。
  8.执行速度较慢,因为指令将从存储器中读取并由解码器单元解码。
  RISC
  1.较小的指令集,编程困难。
  2.编译器的复杂设计。
  3.寻址方式少,指令格式固定。
  4.指令长度不同。
  5.每秒低时钟周期。
  6.重点是软件。
  7.每条指令都由硬件执行。
  8.执行速度更快,因为每条指令都由硬件执行。
