2.4G无线收发芯片 XL2404,集成NY8B062D单片机
XL2404 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。XL2404在遥控玩具,摇杆玩具,有源无线标签,无线传感器,无线监控,智能家居及安防系统等领域上都有着较好的应用。
芯岭技术
XL2404芯片特性:
■ 工作电压范围:2.3V~ 3.6V
2Kx14 bits EPROM
128 bytes SRAM
8 层程式堆栈 (Stack)
一组 8 位元上数计时器 (Timer0)包含可程式化的频率预除线路
二组 10 位元下数计时器 (Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时
38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择
内建准确的低电压侦测电路(LVD)
内建十一加一通道 12 位元類比數位轉換器(Analog to Digital Converter)
内建看门狗计时 (WDT),可由程式人体控制开关
内建上电复位电路 (POR)
内建低压复位功能 (LVR)。
内建电阻频率转换器 (RFC)功能
双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
高速振荡:E_HXT (超过 6MHz 外部高速石英振荡)
E_XT (455K~6MHz 外部石英振荡)
I_HRC (1~20MHz 内部高速RC 振荡)
低速振荡:E_LXT (32KHz 外部低速石英振荡)
I_LRC (内部 32KHz 低速 RC 振荡)
十一种硬体中断:Timer0 溢位中断, Timer1 借 位中断, Timer2 借位中断,Timer3 借位中断, WDT 中断,PA/PB 输入状态改变中断, 两组外部中断输入,低电压侦测中断,比较器输出转态中断,类比数位转换完成中断。
功耗较低
发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;
接收模式:工作电流12.3mA;休眠电流 2uA
性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为 -96.5/ -95 /-92/-90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
XL2404主要电特性:
芯岭技术
原文标题:2.4G无线收发芯片 XL2404,集成NY8B062D单片机
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
