Vivado统一Web安装程序:下载和安装过程中无法绕过用户帐户身份验证阶段
1.2w人已加入
当我尝试在机器上安装 Vivado 时,无法通过帐户身份验证检查。为什么会出现此问题?
解决方法:
有多种因素可能会影响此行为。
1) 如果您的帐户未能通过“出口合规”验证。请参阅出口合规信息了解详情。
2)机器上的系统日期时间未正确设置时,也可能出现此行为。纠正系统的日期时间即可防止发生此问题。
如果机器屏幕上显示的时间正确,但时区错误,那么也可能出现此行为。纠正时区并重新运行安装程序后,下载程序应该就能正常运行了。
3) 密钥要求已于去年更新。如未能满足其中某些要求,就可能导致出现此问题。
Vivado
4) 如果先前密码包含特殊字符,并且部分特殊字符不再满足 AMD 的要求,即安装程序不接受这些字符,这也会导致出现此问题。
此类字符的示例包括: | /
请更新您密码,确保其中仅使用有效的特殊字符,并且满足上述其他要求,这样应该就能解决此问题。
  审核编辑:汤梓红
