Vivado 202x-Versal时钟校准去歪斜的时序问题
1.2w人已加入
在 Vivado 2021.1 和 2021.1.1 中,默认启用该功能。
在 Vivado 2021.2 和 2021.2.1 中,默认禁用该功能。
如果您当前使用“时钟校准去歪斜”,那么时序所含的偏差结果是不正确的。
解决方案:
Vivado 2021.1 和 2021.1.1 使用“时钟校准去歪斜”,因此您需要应用此处随附的补丁。
使用“时钟校准去歪斜”时,在 Vivado 中会显示下列消息以指明是否启用该功能特性。
INFO: [Constraints 18-5720] The default GCLK Deskew mode is Calibrated.
应用随附补丁后,需重新实现设计,您可检查 Vivado log 日志以验证是否已应用该补丁。
Versal
Vivado 2021.2.x 默认禁用该功能特性,因此不受影响。
Vivado 版本 时钟校准去歪斜默认设置
2020.3 及先前版本 关闭
2021.1 和 2021.1.1 开启 *需补丁
2021.2 和 2021.2.1 关闭
2022.1 根据指定的器件和速度文件(请参阅下表),无需安装补丁(请参阅 Vivado 2022.1 - Versal 时钟校准去歪斜的时序问题)
2022.2 根据指定的器件和速度文件(请参阅下表),无需安装补丁(请参阅 000034546 - Vivado 2022.2 - Versal 时钟校准去歪斜的时序问题)
2022.2.2 根据指定的器件和速度文件(请参阅下表),无需安装补丁(请参阅 Vivado 2022.2.2 - Versal 时钟校准去歪斜的时序问题)
注释:本答复记录随附的策略补丁还提供了适用于下列问题的补丁。此处提供了单个通用补丁以便于您使用。
Vivado 2021.1.x 和更低版本中的“时钟管理器”上的“去歪斜检相器”(即,使用 CLKIN_DESKEW 和 CLKFB_DESKEW 管脚)可能导致 Vivado 时序报告中出现错误的时序。
[1] 由于 CPM4 会将 DPLL 与去歪斜检相器搭配使用,因此会受此问题影响,请参阅 76947 - 适用于 PCI Express 的 Versal ACAP CPM 模式 (Vivado 2021.1) - 启用 CPM4 到 PL 接口的设计中可能存在时序问题
[2] 如果 MMCM 使用 CLKIN_DESKEW 管脚或 CLKFB_DESKEW 管脚,则可能会受此问题影响,请参阅 76908 - Vivado 2021.1 Vivado Versal 时钟设置:MMCM 和 DPLL 的去歪斜逻辑时序错误
审核编辑:汤梓红
