Xilinx KU系列三速以太网IP核RGMII时序约束方法
1.2w人已加入
1. 概述
基于RGMII时序广泛应用于以太网通信中,基于Xilinx的三速以太网时序分析,不同的Xilinx系列方法不一样。当使用2路以上以太网通信,KU系列FPGA的MAC核需要进行修改,以支持2路以太网和满足时序要求。以下笔者对修改的部分进行说明,希望对广大开发者有所帮助,如果有不对的地方欢迎指针。
2. 代码修改
主要针对以上三个文件修改,详细的可以打开我们的配套工程阅读代码,下图是第一个以太网的三个文件
Xilinx
tri_mode_ethernet_mac_1_rgmii_v2_0_if.v文件关键部分修改如下:
发送部分odelay3的代码修改,原来默认的代码对于rgmii_tx发送时序调整是通过级联一个idelay3模块来实现,这里注释掉级联的idelay3模块,默认为" TIME"模式最大是1ns延迟调整,修改odelay3模块的delay模式为"COUNT模式",这样每调整1个tap代表了0.005ns,最大可以调整512个tap,这样我们可以实现最大2ns以上的延迟调整
// Instantiate the Output Delay primitive (delay output by 2 ns).  In order to
   // achieve 2ns, an ODELAY is cascaded with an IDELAY from the bitslice
   // immediately below it.
  ODELAYE3 #(
      .DELAY_VALUE      (300),
      .DELAY_FORMAT     ("COUNT"),     // Units of the DELAY_VALUE (COUNT, TIME)
      .DELAY_TYPE       ("FIXED"),
      //.CASCADE          ("MASTER"),
      .REFCLK_FREQUENCY (333.333),
      .SIM_DEVICE       ("ULTRASCALE")
   delay_rgmii_tx_clk (
      .ODATAIN          (rgmii_txc_odelay),
      .DATAOUT          (rgmii_txc_obuf),
      .CLK              (1'b0),
      .CE               (1'b0),
      .INC              (1'b0),
      .CNTVALUEIN       (9'h0),
      .CNTVALUEOUT      (),
      .LOAD             (1'b0),
      .RST              (1'b0),
      .CASC_IN          (1'b0),
      .CASC_RETURN      (1'b0),
      .CASC_OUT         (),
      .EN_VTC           (1'b1)
 IDELAYE3 #(
      .DELAY_VALUE      (320),
      .CASCADE          ("SLAVE_END"),
      .SIM_DEVICE       ("ULTRASCALE_PLUS")
  delay_rgmii_tx_clk_casc (
      .IDATAIN          (1'b0),
      .DATAOUT          (delay_rgmii_tx_clk_casc_return),
      .DATAIN           (1'b0),
      .CLK              (1'b0),
      .CE               (1'b0),
      .INC              (1'b0),
      .CNTVALUEIN       (9'h0),
      .CNTVALUEOUT      (),
      .LOAD             (1'b0),
      .RST              (1'b0),
      .CASC_IN          (delay_rgmii_tx_clk_casc_out),
      .CASC_OUT         (),
      .EN_VTC           (1'b1)
   // RGMII Transmitter Logic :
   // drive TX signals through IOBs onto RGMII interface
   // Encode rgmii ctl signal
   assign rgmii_tx_ctl_int = tx_en_from_mac ^ tx_er_from_mac;
   // Instantiate Double Data Rate Output components. Then
   // put data and control signals through ODELAY components to
   // provide similiar net delays to those seen on the clk signal.
   assign gmii_txd_falling = txd_from_mac[7:4];
   genvar i;
   generate for (i=0; i<4; i=i+1)
     begin : txdata_out_bus
       ODDRE1 #(
          .SRVAL         (1'b0)
       rgmii_txd_out (
          .Q             (rgmii_txd_odelay[i]),
          .C             (tx_clk),
          .D1            (txd_from_mac[i]),
          .D2            (gmii_txd_falling[i]),
          .SR            (tx_reset)
      ODELAYE3 #(
          .DELAY_VALUE      (0),
       delay_rgmii_txd (
          .ODATAIN       (rgmii_txd_odelay[i]),
          .DATAOUT       (rgmii_txd_obuf[i]),
          .CLK           (1'b0),
          .CE            (1'b0),
          .INC           (1'b0),
          .CNTVALUEIN    (9'h0),
          .CNTVALUEOUT   (),
          .LOAD          (1'b0),
          .RST           (1'b0),
          .CASC_IN       (1'b0),
          .CASC_OUT      (),
          .EN_VTC        (1'b1)
     end
   endgenerate
同理,接收部分idelay3的代码修改,原来默认为" TIME"模式最大是1ns延迟调整,修改idelay3模块的delay模式为"COUNT模式",这样每调整1个tap代表了0.005ns,最大可以调整512个tap,这样我们可以实现最大2ns以上的延迟调整
IDELAYE3 #(
      .DELAY_VALUE      (330),           // Input delay value setting
   delay_rgmii_rx_ctl (
      .IDATAIN       (rgmii_rx_ctl_ibuf),
      .DATAOUT       (rgmii_rx_ctl_delay),
      .DATAIN        (1'b0),
      .CLK           (1'b0),
      .CE            (1'b0),
      .INC           (1'b0),
      .CNTVALUEIN    (9'h0),
      .CNTVALUEOUT   (),
      .LOAD          (1'b0),
      .RST           (1'b0),
      .CASC_IN       (1'b0),
      .CASC_OUT      (),
      .EN_VTC        (1'b1)
   genvar j;
   generate for (j=0; j<4; j=j+1)
     begin : rxdata_bus
       IDELAYE3 #(
       delay_rgmii_rxd (
          .IDATAIN       (rgmii_rxd_ibuf[j]),
          .DATAOUT       (rgmii_rxd_delay[j]),
          .DATAIN        (1'b0),
          .CLK           (1'b0),
          .CE            (1'b0),
          .INC           (1'b0),
          .CNTVALUEIN    (9'h0),
          .CNTVALUEOUT   (),
          .LOAD          (1'b0),
          .RST           (1'b0),
          .CASC_IN       (1'b0),
          .CASC_OUT      (),
          .EN_VTC        (1'b1)
     end
   endgenerate
下图是第二个以太网的三个文件,由于需要贡献一部分FPGA的delay_ctr资源,他们的代码稍微有点差异。
Xilinx
修改方法和第一个以太网修改方法一样
ODELAYE3 #(
      .DELAY_VALUE      (300),
      .CLK              (1'b0),
      .CE               (1'b0),
      .INC              (1'b0),
      .CNTVALUEIN       (9'h0),
      .CNTVALUEOUT      (),
      .LOAD             (1'b0),
      .RST              (1'b0),
      .CASC_IN          (1'b0),
      .CASC_OUT         (),
      .EN_VTC           (1'b1)
IDELAYE3 #(
      .DELAY_VALUE      (320),
      .IDATAIN          (1'b0),
      .DATAIN           (1'b0),
      .CLK              (1'b0),
      .CE               (1'b0),
      .INC              (1'b0),
      .CNTVALUEIN       (9'h0),
      .CNTVALUEOUT      (),
      .LOAD             (1'b0),
      .RST              (1'b0),
      .CASC_OUT         (),
      .EN_VTC           (1'b1)
   genvar i;
       ODDRE1 #(
          .SRVAL         (1'b0)
       rgmii_txd_out (
          .Q             (rgmii_txd_odelay),
          .C             (tx_clk),
          .D1            (txd_from_mac),
          .D2            (gmii_txd_falling),
          .SR            (tx_reset)
      ODELAYE3 #(
          .DELAY_VALUE      (0),
       delay_rgmii_txd (
          .ODATAIN       (rgmii_txd_odelay),
          .DATAOUT       (rgmii_txd_obuf),
          .CLK           (1'b0),
          .CE            (1'b0),
          .INC           (1'b0),
          .CNTVALUEIN    (9'h0),
          .CNTVALUEOUT   (),
          .LOAD          (1'b0),
          .RST           (1'b0),
          .CASC_IN       (1'b0),
          .CASC_OUT      (),
          .EN_VTC        (1'b1)
     end
   endgenerate
接收部分
IDELAYE3 #(
      .DELAY_VALUE      (250),           // Input delay value setting
      .DATAIN        (1'b0),
      .CLK           (1'b0),
      .CE            (1'b0),
      .INC           (1'b0),
      .CNTVALUEIN    (9'h0),
      .CNTVALUEOUT   (),
      .LOAD          (1'b0),
      .RST           (1'b0),
      .CASC_IN       (1'b0),
      .CASC_OUT      (),
      .EN_VTC        (1'b1)
   genvar j;
     begin : rxdata_bus
       IDELAYE3 #(
       delay_rgmii_rxd (
          .DATAIN        (1'b0),
          .CLK           (1'b0),
          .CE            (1'b0),
          .INC           (1'b0),
          .CNTVALUEIN    (9'h0),
          .CNTVALUEOUT   (),
          .LOAD          (1'b0),
          .RST           (1'b0),
          .CASC_IN       (1'b0),
          .CASC_OUT      (),
          .EN_VTC        (1'b1)
     end
   endgenerate
以上也能看出第二个以太网和第一个以太网的时序调整有所差异。
3. 约束文件修改
由于我们在tri_mode_ethernet_mac_1_rgmii_v2_0_if.v中完成了时序的调整,因此需要注释以下约束
Xilinx
时序约束部分修改和硬件上PHY的delay延迟设置有关系,米联客的FPGA的PHY以太网芯片rx 有2ns延迟,tx没有2ns延迟。因此rgmii_rx数据是源同步中心对齐方式分析,而rgmii_tx数据是源源步边沿对齐方式分析,米联客使用的是RTL8211FD芯片,关键的时序参数如下:
Xilinx
Xilinx
Xilinx
Xilinx
Xilinx
因此给出如下时序约束:
# RX Clock period Constraints (per instance)               #
# Receiver clock period constraints: please do not relax
set rx_clk [get_clocks -of [get_ports rgmii_rxc]]
# Obtain input clocks from top level XDC                         #
set ip_gtx_clk     [get_clocks -of_objects [get_ports gtx_clk]]
#BLOCK CONSTRAINTS
# For Setup and Hold time analysis on RGMII inputs         #
# define a virtual clock to simplify the timing constraints
create_clock -name [current_instance .]_rgmii_rx_clk -period 8
set rgmii_rx_clk [current_instance .]_rgmii_rx_clk
# Identify RGMII Rx Pads only.
# This prevents setup/hold analysis being performed on false inputs,
# eg, the configuration_vector inputs.
set_input_delay -clock [get_clocks $rgmii_rx_clk] -max -1.5 [get_ports {rgmii_rxd
rgmii_rx_ctl}]
set_input_delay -clock [get_clocks $rgmii_rx_clk] -min -2.5 [get_ports {rgmii_rxd
rgmii_rx_ctl}]
set_input_delay -clock [get_clocks $rgmii_rx_clk] -clock_fall -max -1.5 -add_delay[get_ports {rgmii_rxd
rgmii_rx_ctl}]
set_input_delay -clock [get_clocks $rgmii_rx_clk] -clock_fall -min -2.5 -add_delay[get_ports {rgmii_rxd
rgmii_rx_ctl}]
set_false_path -rise_from [get_clocks $rgmii_rx_clk] -fall_to $rx_clk -setup
set_false_path -fall_from [get_clocks $rgmii_rx_clk] -rise_to $rx_clk -setup
set_false_path -rise_from [get_clocks $rgmii_rx_clk] -rise_to $rx_clk -hold
set_false_path -fall_from [get_clocks $rgmii_rx_clk] -fall_to $rx_clk -hold
set_multicycle_path -from [get_clocks $rgmii_rx_clk] -to $rx_clk -setup 0
set_multicycle_path -from [get_clocks $rgmii_rx_clk] -to $rx_clk -hold -1
# For Setup and Hold time analysis on RGMII outputs        #
create_generated_clock -name [current_instance .]_rgmii_tx_clk -divide_by 1 -source[get_pins {tri_mode_ethernet_mac_i/rgmii_interface/rgmii_txc_ddr/C}] [get_ports rgmii_txc]
set rgmii_tx_clk [current_instance .]_rgmii_tx_clk
set_output_delay -0.5 -max -clock [get_clocks $rgmii_tx_clk] [get_ports {rgmii_txd
rgmii_tx_ctl}]
set_output_delay -1.2 -min -clock [get_clocks $rgmii_tx_clk] [get_ports {rgmii_txd
rgmii_tx_ctl}]
rgmii_tx_ctl}] -clock_fall -add_delay
set_false_path -rise_from $ip_gtx_clk -fall_to [get_clocks $rgmii_tx_clk] -setup
set_false_path -fall_from $ip_gtx_clk -rise_to [get_clocks $rgmii_tx_clk] -setup
set_false_path -rise_from $ip_gtx_clk -rise_to [get_clocks $rgmii_tx_clk] -hold
set_false_path -fall_from $ip_gtx_clk -fall_to [get_clocks $rgmii_tx_clk] -hold
set_multicycle_path -from $ip_gtx_clk -to [get_clocks $rgmii_tx_clk] 0 -setup
set_multicycle_path -from $ip_gtx_clk -to [get_clocks $rgmii_tx_clk] -1 -hold
这里时序分析是比较难理解的部分,尤其是根据datasheet分析时序要求,更多的关于时序相关的内容,请看米联客时序课程相关内容。
审核编辑:汤梓红
