电动机的型号参数怎么看
1.2w人已加入
电动机的型号由电机类型代号、电机规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。
01
电动机型号组成
由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。
1、类型代号
表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。
异步电动机:Y
同步电动机:T
同步发电机:TF
直流电动机:Z
直流发电机:ZF
2、特点代号
表征电机的性能、结构或用途,采用汉语拼音字母表示:
隔爆型:B
YB轴流通风机:YT
电磁制动式:YEJ
变频调速式:YVP
变极多速式:YD
起重机用 :YZD
3、设计序号
指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。
第一次设计的产品不标注设计序号,系列产品所派生的产品按设计的顺序标注,如:Y2、YB2。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
4、励磁方式代号
用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。
02
电动机的规格代号
电机的规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示。
1、中心高是轴中心到机座平面高度,根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高:
H在45mm~71mm的属于微型电动机;
H在80mm~315mm的属于小型电动机;
H在355mm~630mm的属于中型电动机;
H在630mm以上属于大型电动机。
2、机座长度用国际通用字母表示:
S—短机座
M—中机座
L—长机座
3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、由长至短分别表示。
4、极数分2极、4极、6极、8极等。
03
电动机的特殊环境代号
电机产品在贮存、运输和使用过程中,经常受到周围环境的有害因素的影响。电机的特殊环境条件,按产生环境因素的性质,可分为天然气候环境和工业环境两大类:
天然气候环境主要包括热带、海洋、寒冷、地下和高原环境;
工业环境主要包括腐蚀性环境、爆炸性环境、高低温、高低压、固体颗粒及粉尘、高能射线和特种机械负荷等环境。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
特殊环境代号:
“高”:G
船(“海”):H
户“外”:W
化工防“腐”:F
热带:T
湿热带:TH
干热带:TA。
04
电动机的补充代号
补充代号,仅适用于有补充要求的电机,用汉语拼音字母(不应与特殊环境代号重复)或阿拉伯数字表示。补充代号的内容包括安装方式、防护等级等。
1.安装形式
电动机的安装形式有两种:立式(B)与卧式(V)。
电动机
在现实生产中,卧式常用的有B3(有底座,无直连安装法兰盘)、B35(有底座,有直连安装法兰盘)的安装方式,立式常用的是B5(立式,无底座,有直连安装法兰盘)的安装方式。
B3安装
B35安装
B5安装
电机的机座号即中心高一样的,安装尺寸、外形尺寸一样。
2.防护等级
电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。
IP23表示防止大于12mm的固体进入,且防淋水的电动机:
IP44表示防止大于1mm的固体进入,且防溅水的电动机。
        责任编辑:彭菁
