部分单相电动机的绕组数据汇集
1.2w人已加入
单相异步电动机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。起动特性和运行特性。
通常根据电动机的起动和运行方式的特点,将单相异步电动机分为单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机、单相罩极式异步电动机五种。
部分单相电动机的绕组数据汇集
产地:山东文登电机厂型号:YC290L4-2功率:2.2KW(3HP)
主绕组:Φ0.90漆包线×3根Φ0.90×1根
付绕组:Φ.90
主绕组:7匝 9匝 14匝 15匝 15匝
付绕组:15匝 25匝34匝
铁芯尺寸:    内径76×长度152
产地:威海恒大电机(集团)有限公司型号:YC290L4-2功率:2.2KW
主绕组:Φ0.93×4
付绕组:Φ0.83×1
主绕组:7匝 10匝 14匝 14匝 14匝
付绕组:12匝 23匝34匝
铁芯尺寸:    内径76×长度152
产地:山东文登恒达电机厂型号:YC290L4-2功率:2.2KW
主绕组:Φ0.95×4
付绕组:Φ1.06×1
主绕组:7匝 10匝 13匝 14匝 14匝
付绕组:7匝 18匝28匝
铁芯尺寸:    内径76×长度152
产地:山东文登华威电机厂型号:YC290L4-2功率:2.2KW(双峰值)
主绕组:Φ1.0×2(转子长度110MM)
付绕组:Φ0.74×1
主绕组:9匝 14匝 17匝 24匝 25匝
付绕组:24匝 25匝35匝42匝
铁芯尺寸:    内径76×长度150
产地:山东文登金龙机械制造有限公司型号:YC290L4-2功率:1.8KW
主绕组:Φ1.18×1Φ1.04×1
付绕组:Φ0.85×1
主绕组:8匝 11匝 17匝 18匝 18匝
付绕组:8匝 16匝30匝34匝
铁芯尺寸:    内径76×长度145
产地:山东文登金龙机械制造有限公司型号:YC290L4-2功率:2.2KW
主绕组:Φ1.12×2Φ
付绕组:Φ0.74×1
主绕组:7匝 11匝 14匝 16匝 18匝
付绕组:18匝 25匝30匝35匝
铁芯尺寸:    内径76×长度152
产地:荥阳市劲霸电机厂    型号:YL100-2-3HP(2.2KW)双值电容异步电动机
主绕组:9匝 12匝  16匝  22匝 22匝  10匝  线径Φ1.06×Φ1.0=2根
付绕组:12匝 16匝  23匝  28匝 33匝 线径:Φ0.74×2=2根
铁芯尺寸:内径78m/m长度95m/m
槽数:30槽
额定电流:13.8A
额定电压:220V
频率:50HZ
起动电容:300nf/250V
运行电容:50nf/450V
山东文登电机厂型号:YC90L-2功率:1.1KW(1.5HP)
转数:2800  电压:220V  电流:8.68A电容:200nf/250V
主绕组:Φ0.93漆包线×1根Φ0.95×1根
付绕组:Φ.77
主绕组:11匝 18匝 24匝 27匝 28匝
付绕组:14匝 24匝27匝28匝
铁芯尺寸:    内径76mm×长度96mm
产地山东威海东华电机厂 型号YC--90L-2
功率1.5HP
转速2820转/分
电流8.5A
起动电容200UF/450V
槽数24
铁芯长95MM
线规
主绕组1.16MM    副绕组0.67MM
主绕组  5  .11.  18. 22.  29.  30.
副绕组15.  22. 29.  32.  36.
一台无型号无产地风幕单相电动机
一台无型号无产地风幕单相电动机4极0.55KW1440转
铁心长度52MM内径70MM定子24槽转子34槽
运行电容10uF
主绕组0.44砸数61.109.62.
副绕组0.38砸数79.137.74.
最小线圈周长18cM
单相双值电动机
型号:YL100L1-2         功率:3KW     启动电容:200UF, 运行电容:40UF。
槽数:30    定子外径:160CM,内径:80CM,厚度:90CM。
主:Φ1.10×2  节距:1-6,8,10,12,14,16。线圈周长 32,37,42,47,52,57CM
匝数:7,11,14,20,20,11。
副:Φ1.00    节距:1-7,9,11,13,15。线圈周长 35,40,45,50,55CM
匝数:8,14,21,36,39。
豆浆机用电动机
山东文登市第二电机厂
型号:CO2-7142A              功率:0.8KW               启动电容:100UF        槽数:24
定子外径:120CM    内径:60CM       厚度:95CM。
主:Φ0.74×2     匝数:13,20,24,32,32。  周长:26,32,38,42,48。
副:Φ0.53         匝数:20,30,40,50。      周长:32,38,42,48。
上海佃丰有限公司产
型号YL100L12
功率:3KW
电容:30--200
槽数:24
定子长:6.8CM
直径:7.8CM
副:大46   32 24  18(0.9X1)
主:大30   28 18   12   8(0.85X2)
郑州华中电机厂
型号:YC-90L2
槽数:24
功率:2.2KW
铁心长:10CM
 外径:14.2CM
 内径:7CM
 副大:30   27 16  12  8(0.80X1)
  主大:25  21 20   16  8(0.90X2)
 山东威海文登金龙机械制造有限公司
 型号:Y90L--2
 功率:1.1KW(1.5HP)
 电容:200UF
 槽数:24
 铁芯长:9CM
    外径:14.5CM
    内径:7.8CM
    电流:8.6A
    副大:41  37  26(0.68X1)
    主大:27  26 22  16  10(0.93X2)
上海建立机电设备有限公司
  型号:YL100L12
  功率:2.2KW
  槽数:24
  电容:40----300UF
  铁芯长:175px
      外径:16CM
      内径:7.8CM
      主大:28  28 18  12  8(0.85X2)
       副大:46  34 24  18(0.83X1)
上海星翔机电公司
  平板振荡器
  型号;ZW-5
  功率:1.1KW
  电流:5A
   槽数:24
  铁芯长:9CM
    外径:12.3CM
    内径:6.5CM
    主大:44  40 33    25(0.72X2)
      副大:85  72(0.63X1)
上海索欣单相自吸泵
定子外径125MM              内径60 MM                 厚度40MM
运行电容:6UF
主:0.47          匝数:60 ,80,90,100
副:0.35          匝数:70,80,100,110
周长:20,24,28,32CM
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_28224926 04-11
0 回复 举报
型号是YL90L3_2 收起回复
jf_28224926 04-11
0 回复 举报
告诉我一下,威海文宝3千瓦电机的绕线数据 收起回复
