电动机保护测控装置整定计算
1.2w人已加入
1.电流速断保护
电流速断保护动作电流整定分起动状态速断电流定值和运行状态速断电流整定值,时限可为0s速断或整定极短的时限。
→起动状态电流速断定值Isdzd.s
Isdzd.s=(KK / hTA)× Iqd
式中:KK ——可靠系数(1.2~1.5),一般取1.3
             Iqd ——为电动机铭牌上的额定起动电流
              hTA——电流互感器变比。
 保护灵敏系数KLM按下式校验,要求KLM≥2,如灵敏度较高可适当增加定值Isdzd.s。
KLM=Ikmin/Isdzd.s× hTA≥2
式中:Ikmin ——最小运行方式下电动机出口两相短路电流
→运行状态电流速断定值Isdzd.0
Isdzd.0=(0.6-0.7)Iqd/ hTA
→动作时间:Tsdzd≤0.05s,一般整定为0s
2.过电流保护
过流保护动作电流整定分起动状态定值和运行状态定值,起动状态定值也可根据起动电流或堵转电流整定;运行状态定值可按起动电流或堵转电流的一半整定。
→起动状态过流电流整定值Iglzd.s
Iglzd.s=
式中:KK——可靠系数,一般取1.1~1.2
→运行状态过流电流整定值Iglzd.0
Iglzd=0.5ILR(或Iglzd=2Ie)
式中:Ie——电动机额定电流
      ILR——电动机铭牌上的堵转电流
→动作时间定值:一般整定为1.00~1.50s
3.过负荷保护
→动作电流IFHZd定值
IFHZd=KKIqd/ Kf
式中:KK——可靠系数,取1.05~1.2(当动作于信号时取1.05~1.1;当动作于跳闸时取1.2)
              Kf——返回系数,取0.95
→动作时间定值Tglzd
由于过负荷保护在电动机起动过程中自动退出,起动完成后电动机处于运行状态时,过负荷保护才自动投入。因此,过负荷保护整定时间无需躲电动机起动时间,一般按大于定时限过流保护动作时间整定。
Tglzd=2~15s
  审核编辑:汤梓红
