VPS2023新特性介绍
Virtual Performance Solution(VPS)是ESI公司的旗舰产品,可以让工程师基于虚拟样车快速研究和验证设计方案。同时VPS还提供了一种独有的方式,可以让用户基于单一核心模型对多个领域的产品性能进行虚拟测试。
VPS2023会在7月14日正式发布
本文主要聚焦于Crash领域,介绍VPS2023的新特性,主要包括以下几个方面:
●MMAT2020新增特性介绍
●Plink和Cohesive连接单元优化
●VPS应用优化
●VPS性能优化
新材料
01
MMAT2020新特性介绍
新材料
MMAT2020是VPS2020之后引入的模块化的材料卡片,可以在一个材料卡片内应用多种材料本构模型。由于是模块化的卡片,MMAT2020对于新材料模型的开发非常友好,可以更快地开发新的材料模型。
MMAT2020的材料卡片主要由三块组成:
1.PHYSICS &CLASS :定义材料应用的学科及类别;
2. Module:定义特定材料的物理特性;
3. Model:需要匹配对应的Module,一般是材料准则或者本构方程。
新材料
MMAT2020新增了一种材料类别,叫Visco Elasticity。
Visco Elasticity可以应用到粘弹性发泡材料建模中。VPS2023 MMAT2020已经拥有三种材料类别:Elasto_Visco_Plasticity,Visco_Hyper_Elasticity,Visco_Elasticity,同时这三种材料定义方式也已经在新的Visual Crash Pam2023中适配。Visco Elasticity同时新增了Stress模块,可以通过定义static stress和viscous stress 来更好的模拟广义非线性发泡材料,与45号材料类似。
MMAT2020同时扩展了1D单元的材料应用范围,1D单元可以使用更复杂,更灵活的Elasto_Visco_Plasticity材料。
对于MMAT2020材料的外部依赖(Dependency),之前只能通过前段工序的结果提取,VPS2023中扩展了外部依赖的定义方式,可以通过用户输入参数实现,这样建模会更加便捷。
新材料
MMAT2020优化了短玻钎复合材料特性,新增了两个外部依赖FIBER_ALIGNMENT_DIR1和FIBER_ALIGNMENT_DIR2,通过定义注塑过程中的纤维流动方向,提高玻纤材料计算精度。另外相比于原来地PLY 15,新的材料模型可以极大地提高计算速度。
02
Plink 和 Cohesive 连接单元优化
新材料
PS2023优化了边对边的Plink连接,在之前的边对边连接中,Plink无法直接映射到自由边上,新版本升级了专用的算法,通过IEDGPLK参数,可以优化边对边Plink映射方式,确保计算更加稳定。
另外新开发了COS2D胶水单元,基于Shell单元拓扑结构,可以用于T连接的情形,同时新的COS2D单元可以与原来的COS3D单元共用材料模型。
两种新的连接方式都可以在Visual Crash Pam2023的Connection Manager中快算建模。
03
VPS应用优化
新材料
VPS2023之前,如果用户仅需要关注车内局部的表现,比如约束系统和假人,也不得不输出整车模型,这样会造成结果数据极其庞大,VPS2023提供了一种新的动画输出方式,通过定义SELOUT中的IDERFPRO参数,可以输出同一车辆多个局部区域的结果文件,同时可以自定义动画间隔及云图类型,极大地降低结果文件大小。
新材料
新版本中新增了组(GROUP)的定义方式,可以通过几何形状选择组所包含的信息,比如通过正方体,球体,柱体定义组的范围,这些选择方式会同时考虑TRSFM卡片的移动,极大的提高组的定义效率。
04
VPS性能优化
新材料
由于新能源车越来越普遍,为了应对新能源车带来的网格量的快速增长,VPS2023极大的提升了求解器的计算性能,VPS2023可以支持60,000,000个单元的模型,并消除了内存的瓶颈限制,缩短了初始化及检查数据结构的时间。
VPS2023增加了多种典型材料及应用场景的适配,并优化了计算稳定性。
