lm2576引脚功能图,如何构建可调LM2576开关电源电路
在本文中,我们将尝试了解使用ICLM1构建23.50V至2576V可调开关电源电路。
LM2576系列稳压器是一款单片集成电路,可执行降压开关稳压器的所有有源操作。它提供出色的线路和负载稳定性,可处理高达3安培的负载。
这些IC可配置为产生3.3V、5V、12V、15V固定输出电压。此外,该芯片还可以像可变电压电源一样接线,最大输出范围为1.25V至50V。
请记住,LM2576IC有不同的版本,用于产生上述特定的固定输出电压和可调输出电压。
这意味着,5V版本只能用于产生5V固定电压输出,12V版本可用于产生固定的12V输出,依此类推。
同样,为了获得可调输出电压,您必须专门选择LM2576稳压器IC的可调(ADJ)版本,并根据给定的电路图对其进行配置。
为什么LM2576的可调版本更高效
LM2576的可调版本由设备上的字母ADJ表示,如上图所示。
由于以下原因,LM2576的可调版本似乎更高效:
该芯片可配置为可调开关稳压器,只需在其反馈引脚上配置一个电位计即可。
此外,可调版本还可用作固定输出电压调节器,方法是在其反馈引脚上用电阻分压器代替电位计。
开关稳压器与线性稳压器有什么区别?
那么,使用基于LM2576的开关稳压器而不是线性稳压器(如基于LM338的稳压器)有什么特别之处呢?
使用LM2576稳压器的主要优点是,它在电感降压转换器级上使用开关PWM。电感两端的开关PWM通过控制电感的反电动势来产生输出电压调节。这使得输出调节非常有效,散热最小。
由于散热最小,因此输出端的功率损耗最小。这意味着,在开关稳压器中,输出VxI非常接近输入VxI。
相反,LM338或LM317或L200等线性稳压器IC通过其身体散发大量热量来调节其输出电压。这些IC耗散的温度取决于负载电流以及输入电压和输出电压之间的差值。随着这种差异的增加,散热也随之增加。这使得线性稳压器效率极低,除非输出调节电压几乎等于输入电压。
功能框图
下图显示了ICLM2576的功能框图和内部配置。该图还说明了IC的各种引脚排列需要如何与外部元件一起配置,以产生预期的稳压输出电压。
LM2576
上框图显示了可用于LM2576IC的所有固定电压版本的基本设置配置。
引脚功能
ICLM2576引脚排列的功能和型号在以下几点中进行了说明。
引脚#1(V在):这是连接到内部高边晶体管的集电极引脚的电源输入引脚。此引脚应连接到电源和C在输入旁路电容。确保在V之间使用尽可能短的链接在引脚,高频旁路CIN和GND。
引脚#2(输出):这是内部功率晶体管的发射极引脚,它是一个开关节点。我们将外部二极管和电感的阴极连接到该引脚。
引脚#3(接地):用作接地引脚。到达C的连接在应尽可能简短。
引脚#4(反馈):此引脚用作反馈检测输入引脚。它要连接到反馈分压电阻的结点,以固定V外适用于ADJ(可调)版本。或者,该引脚也可以与固定输出电压版本IC的输出电容直接连接。
引脚#5(开/关):此引脚排列用作稳压器的使能输入。此引脚上的高电平导致IC关断,此引脚上的低电平允许IC保持接通状态。该引脚排列可以简单地与地线连接,以保持稳压器处于使能模式。切勿保持此引脚打开或未连接。
IC标签:此端子应与GND连接。作为IC的卡舌,必须将其拧到合适的散热器上以实现散热。
如何构建可调LM2576开关电源电路
LM2576
零件清单
R1=1K和4.7K(1/4瓦5%)之间的任何电阻
R2=47K电位计
Cin,C1=100uF/63V电解
输出=2200uF/63V电解
D1=1N5822肖特基二极管
集成电路=LM2576HV-ADJ
L1=150uH电感器5A
L2=20uH5A
上图显示了使用LM1HV-ADJIC的简单2.50V至2576V开关电源电路,该电路可产生3A的最大输出电流。
上述电路涉及的各种开关参数可以从以下几点中得知:
引脚#55上施加一个未稳压的1VDC输入,即V在IC的引脚和引脚#3,这是IC的接地引脚。
电容器C在安装在上述引脚排列附近,以确保IC的输入DC引脚上具有有效的纹波抑制。
如上所述,一旦ICLM2576HV-ADJ上电,其内部PWM振荡器就会激活。
PWM振荡器在内部开始产生计算量的PWM。PWM的占空比取决于通过电阻分压器电位器R4和R2施加到引脚#1的反馈电压。
该计算出的PWM通过IC的输出引脚#1提供给由L1、D2和Cout组成的外部降压转换器级。
L1、D1和C外适当地响应PWM,以产生优化的直流输出电压,降低到所需的水平(1.2V和50V之间)。
重要的是要知道,在最大3V或35V输出下,电流将为50安培。这意味着,对于较低的输出电压,电流将成比例地增加。
引脚#5是ICLM2576HV-ADJ的开/关或关断引脚排列。
只要该引脚排列的电位小于1.2VDC,IC就会保持正常工作和有源。
但是,如果引脚#5上的电位超过1.4V,ICLM2576将进入关断模式。这会导致输出电压立即关闭。
尽管输出电压和电流调节极佳,但输出端可能存在一些纹波直流成分。
为了抵消或消除这种纹波含量,可以在电路输出端添加“可选输出纹波滤波器”级,如电路图所示。
使用可调版本获得固定输出电压
如前所述,LM2576IC的可调版本也可以配置为获得固定电压输出,只需用固定计算电阻替换R2电位器即可。
下图中可以看到此设计的示例:
LM2576
LM2576
