动环监控系统应用方案
1.2w人已加入
动环监控系统,针对机房或类似于机房环境的动环综合环境监控系统,应用于银行、证券、电力、保险、政府、教育、医疗、广电、电力、铁路、通信运营、工矿等行业的机房、基站上。
所谓的一体化机房指的是集中机柜、制冷系统、供暖系统、不间断电源、消防、安防、监控、管道、布线等功能于一体的产品,采用了配电监控、新风控制、动环监控等解决方案组成的一体化机房,具备高质、高效、低成本等特点。使用体积少、可重复使用、可搬迁等特点,更利于各种复杂环境下的设备安装,因此使用率更高。
根据机房面积大、维护人员多、管理监控难的特点,通信机房监控系统保证了机房的集中管理、统一监控和快速响应,降低了机房的监控和维护成本,提高了运维质量,通信机房监控系统主要包括供配电系统、UPS电源、环境系统、空调系统、消防系统、安防系统、视频监控系统等机房设施的运行,停止实时监控和记录设施运行的动环环境,完成机房的管理功能,使机房的监控无人值守或少人值守,是机房有效管理和安全运行的有力保障。
动环监控系统的设计和建立,目的是实时监控机房环境的各项指标,在停电、断电、环境温度高、空调运行异常、空调漏水、火灾、非法入侵等紧急情况下,能及时记录、查询和报警,通过计算机、通信、网络和五遥技术,形成完整的网络集中监控系统,可在监控平台上查看所有设施的状态信息和参数指标,提高机房运行可靠性,提高机房日常维护效率,降低维护成本和劳动强度。
被监控的主要设施,主要包括:配电柜、电表、配电开关、UPS、蓄电池、精密/普通空调、新风机/空调系统、安防门禁、红外、视频、机房环境等参数。接收各类监测信号,经动环主机汇总后统一上传到监控平台上,形成统一的集中监控系统。
主要功能
1、实时监视
支持集中实时监控功能,可将监测机房的动力、环境、安防门禁等系统相关参数,并将多座机房的数据汇总到云平台上,统一监测,实现批量化查看。
2、智能报警
报警指机房运行中出现异常情况,比如停电、漏水等事故时,系统自动以云平台消息、本地声光、邮件、微信消息等形式,通知管理者,发挥提醒通知的作用。
3、数据管理
具备历史数据自动存储功能,包括环境监测、报警事件等等,长期存储在服务器上。可支持查询、分析、打印等,找出发展趋势、发现故障隐患,从而大幅度提高机房的管理水平。
4、用户管理
对监控系统的使用者进行权限管理,避免末授权的人员随意修改参数设置或者查看。而授权需要进行分级控制,不同级别的用户只能进行自己这个级别内所允许的操作。
5、其他功能
支持与机房其他物联网系统联用,实现数据共享;支持系统软硬件设备定制;支持与机房原有的门禁、门磁等设备联动控制。
系统特色
(1)安全可靠:系统软硬件设备在设计、生产、制造中,遵循统一标准,做到各个环节层层把控。
(2)高效节能:通过安卓/IOS手机、电脑等信息终端,可随时随地管理机房,即时生效。
(3)简单快速:模块化设计,动环主机接口、设备等安装及维护简单省时,机房无需特殊装修处理,设备即到即用。
(4)智能管理:系统具有开放性及可扩展性,友好的人机交互界面,随时可在联网的云平台上进行管理、运维。
一体化机房的出现,实现了高效利用空间,很大程度上降低初期投入总成本,提高后期扩容配置能力,实现了有效化、科学化、系统化管理。
