lm337引脚图和参数,lm337应用电路图
  在这篇文章中,我们将讨论一个有趣的稳压器器件的功能:LM337,它基本上是流行的LM317 IC的负极互补器件。
  该稳压器内置可调 3 端子负电压,可方便地提供约 1.5 A 电流,输出电压范围为 -1.2 V 至 -37 V。
  它非常易于使用,只需要两个外部电阻即可配置输出电压。LM337 具有内部电流限制、热关断和安全区域补偿等其他酷炫功能,使其异常坚固耐用。
  该器件可满足各种应用的需求,包括本地和板载电压调节。此外,LM337
可用于构建可编程输出稳压器。如果在调整和输出之间安装一个永久电阻,电子元件将转变为精密电流调节器。
  作为IC LM317(正稳压器)的补充器件,两者通常用于制造高度通用的双稳压器电源。
  主要特点
  IC LM337的一些主要特点是:
  额外的 1.5 A 输出电流
  -1.2 V 和 -37 V 范围内的可变输出电压。
  内置热过载保护
  内置短路、过流限制和过热保护。
  输出晶体管安全区返回
  高压应用的无限制操作
  减轻永久电压的库存
  提供表面贴装 D2PAK 和典型的 3 引线晶体管组
  无铅且符合 RoHS 标准
  LM337 可变电压电路图
  稳压器
  引脚排列细节和工作
  稳压器
  LM337 绝对最大额定值
  稳压器
  LM337 电气特性
  稳压器
  稳压器
  在所列测试场景的电气特性中,除非另有说明,否则将显示产品参数性能。
  在少数情况下,产品性能可能不会显示在电气特性中,如下所示。
  稳压器
  负载和线路调整率在恒定结温下记录。V 可能会发生变化O由于热调节规范中描述的加热影响。这里使用低占空比脉冲测试。
  C调整后,如果应用,则在调节引脚和接地之间连接。
  如果IC稳压器内部存在功耗,则芯片上会产生温度曲线。这会影响芯片上的单独IC元件,其影响可以通过良好的电路设计和布局方法减轻。这些温度曲线对输出电压的影响在热调节下给出,即在指定间隔内每瓦功率变化的输出变化百分比。
  由于无法在发货前量化每个组件的长期稳定性,因此此规范可作为平均稳定性的粗略估计。
  基本电路操作和工作
  LM337 是一款带有三个端子的浮动稳压器。它基本上通过生成精确的-1.25 V基准电压源(V裁判)在其输出和调节端子之间。
  该基准电压转换为编程电流(I进度) 由 R 创建,如图 17 所示。结果,该恒定电流通过R2从地面传播。
  下面的公式描述了稳定的输出电压:
  V外= V裁判( 1 + R2/R1) + I调整后R2
  稳压器
  LM337 可用于调节调节端子 (I调整后) 低于 100 μA 并保持恒定,因为流入 I 的电流调整后PIN
表示上述公式中的错误项。为了实现这一点,所有空闲状态的工作电流被发送回输出端子。
  这就要求最小负载电流。一旦负载电流低于此最小值,输出电压就会增加。
  此外,由于 LM337 的工作方式类似于浮动稳压器,因此需要执行的最重要特性是电路上的电压差。此外,在相对于地的高电压下工作也很重要。
  负载调整率
  IC LM337 用途广泛,可提供出色的负载调整率,前提是确保某些预防措施以获得最佳性能。
  一个例子是,编程电阻(R1)必须尽可能靠近稳压器芯片,以减少线路压降,这很容易与基准电位串联,严重影响调节效率。
  R2的接地端子可以返回负载接地附近,以实现远程接地感测并增强负载调节。
  外部电容器
  我们建议使用1.0 μF钽输入旁路电容(C在) 以最小化对输入线路阻抗的敏感性。
  您可以绕过调整端子接地以增强纹波抑制。该电容器(C调整后) 限制当输出电压调整到更高电平时纹波被提升。
  使用10 μF电容可在15 Hz下改善约120 dB的纹波抑制,当使用10 V应用时。
  输出电容(CO) 由钽或 10 μF 铝电解电容器提供,以确保稳定性。
  选择其中任何一个具有不降低的ESR(等效串联电阻)值也是必须的。
  低 ESR 或额定值低 ESR 的电容器和陶瓷电容器可能会导致应用中的不稳定或永久振荡。
  保护二极管
  如果将外部电容器与任何稳压器IC配合使用,则可能需要认真考虑包括保护二极管,以避免电容器通过低电流点放电到稳压器中。
  稳压器
  稳压器
