二次回路基本概念
1.2w人已加入
电力系统及电网
电力系统:是由发动机、变压器、输电线路、用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的设备。
电网:电能的输送靠升压变压器,降压变压器及其相连接的输电线路完成,所有输变电设备连接起来构成输电网。所有配电设备连接起来构成配电网。输电网和配电网的统称为电网。
电力系统继电保护的作用
1、当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行。
2、反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有、无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。
二次回路基本概念
一次设备:是指直接生产、传输、分配电能的电气设备,如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、输电线路、电力电缆等。一次设备相互连接构成的电路,称为一次接线。
二次设备:对一次设备进行控制、监测、保护的电气设备称为二次设备,如各种监测仪表、测控装置、继电保护及自动装置、直流电源装置等。
二次回路:二次设备经导线、电缆相互连接而构成的电路,称为二次回路或二次接线
1、二次回路基本概念
按用途或功能分:
继电保护及自动装置回路:由状态量(开关量、模拟量)采集元件、逻辑判别元件和执行元件构成,其作用是采集一次设备和系统的运行工况,对其异常、或故障进行判别,并自动发出跳闸指令,有选择性切除故障,发出告警信号;当故障消失后,快速投入有关断路器,恢复系统运行。
测量回路:由测控装置组成的回路,其作用是指示和记录一次设备、二次设备的运行参数。
1.二次回路基本概念
自动化回路:包括自动调节回路,如AVC、VQC、发电机励磁调节装置;以及变电站实现远方控制、监测的四遥(遥控、遥测、遥信及遥调)回路。
控制回路:由控制开关、继电器及控制对象(断路器、隔离开关)的传递机构、执行机构组成的电路,用以完成对一次设备进行分、合、调操作。
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
继电保护
