安科瑞电力监控系统保障整个变配电过程的安全
1.2w人已加入
1.企业需求
      供电稳定、质量可靠:厂区一级负荷、特一级负荷多,需保障生产的不间断供电和连续性;特别是照明、净化空调系统的可靠供电; 产生谐波干扰的设备较多,消除谐波影响,提升企业端电网的电源质量。
      用能安全和环境安全:生物制药企业断电危害大,企业特别关注整个厂区的供配电的安全,需保障整个变配电过程的安全; 关注用能环境安全,温度、湿度、压差、噪声等参数。
      集中能效监管、降本增效:企业的水、电、气、热等能源全过程的可视化、透明化集中监控管理,实现分区、分项的计量; 规范员工用能行为,减少跑冒滴漏,挖掘节能潜力,提高企业能管水平; 关重设备能耗监控、能耗曲线及同环比,能耗分析预测,发现能耗问题,进而优化生产计划和调度。
      运维效率提升:厂区内变电站、配电房比较多,各类工艺设备种类多; 设备分布相对较分散,相对孤立,厂区安防级别高,设备巡检繁琐。
2.现场分区
1)能源中心/动力中心——变电站
2)变电所/配电房——电力监控、能耗、电能质量、电气安全、电动机保护
3)综合楼——能耗、电气安全
4)污水处理站——能耗、电气安全(消防)
5)甲类库——电能质量、能耗、电气安全(电气火灾)
6)公用工程楼——能耗、电气安全
7)车间/丙类库——能耗、电能质量、电气安全
3.电力监控系统
电网
      电力监控系统主要针对开闭所、10/0.4kV变电所和配电房,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于监测出线回路电气参数和用能情况。同时对药企厂区重要设备如柴油发电机、工艺插座的进线UPS电源等设备运行状态进行监测。
4.设备推介-APM多功能仪表
      安科瑞电气 APM 系列网络电力仪表是按 IEC 标准设计的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。
      该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、Micro SD 卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
      双 RS485 和以太网接口配合可实现 RS485 主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
