Linux环境下不会做TCP测试?
1.2w人已加入
前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一个linux环境下TCP测试工具!让大家可以在Linux环境下快速进行TCP测试,这样遇事就不会干着急了!
测量到远程主机的网络延迟的一种常用方法是使用ping应用程序。该ping工具依赖 ICMP ECHO 请求和回复数据包来测量远程主机的往返延迟。但是,在某些情况下,ICMP 流量可能会被防火墙阻止,这使得该ping应用程序对于受限制的防火墙后面的主机毫无用处。在这种情况下,你将需要依赖使用 TCP/UDP 数据包的第 3 层测量工具,因为这些第 3 层数据包更有可能绕过常见的防火墙规则。
一种这样的第 3 层测量工具是tcpping. 为了测量延迟,tcpping利用所谓的半开放连接技术,基于 TCP 三路握手。也就是说,它通过端口号(默认为 80)向远程主机发送 TCP SYN 数据包。如果远程主机正在侦听该端口,它将以 TCP ACK 数据包响应。否则,它将以 TCP RST 数据包响应。无论哪种方式,tcpping都可以通过定时传出 SYN 数据包和传入 ACK(或 RST)数据包来测量远程主机的往返时间 (RTT) 延迟。
在 Linux 上安装tcpping
tcpping作为 shell 脚本实现,该脚本响应外部工具来执行和报告 RTT 测量。因此,为了安装tcpping,你首先需要先安装这些先决条件。
安装依赖 tcptraceroute
要在 Ubuntu 或 Debian 上安装tcptraceroute:
$ sudo apt-get install tcptraceroute
要在 CentOS 或 RHEL 上安装tcptraceroute,首先在你的系统上设置 RepoForge,然后运行:
$ sudo yum install tcptraceroute
安装依赖 bc
使用的另一个工具tcpping是GNUbc,它预装在所有主要的 Linux 发行版上。但是,如果你tcpping在最小 Linux 运行时环境(例如Docker容器、AWS 最小映像 AMI)中运行,则bc可能不会预先安装。在这种情况下,你需要bc自己安装。
在Debian 的 Linux 上安装:
$ sudo apt-get install bc
在 Red Hat 的 Linux 上安装:
$ sudo yum install bc
安装 tcpping
安装这些必备工具后,最后继续tcpping从官方源下载。
$ wget http://www.vdberg.org/~richard/tcpping
$ cp tcpping /usr/bin
$ chmod 755 tcpping
使用tcpping来衡量延迟
要使用 测量网络延迟tcpping,你可以使用以下格式。
tcpping [-d] [-c] [-r sec] [-x count] ipaddress [端口]
-d: 在每个结果之前打印时间戳。
-c: 使用分列输出以便于解析。
-r:连续探测之间的间隔(以秒为单位)(默认为 1 秒)。
-x: 重复 n 次(默认无限制)。
[port]: 目标端口(默认为 80)。
请注意,你需要 root 权限才能运行,tcpping因为它需要调用特权tcptraceroute命令。
对于任何开放 80 端口的目标 Web 服务器,你可以使用以下方法测量其 RTT 延迟tcpping。
tcpping www.rumenz.com
seq 0: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   33.822 ms
traceroute to rumenz.com (42.194.162.109), 255 hops max, 60 byte packets
seq 1: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   33.975 ms
seq 2: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   32.010 ms
seq 3: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   32.209 ms
seq 4: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   30.866 ms
seq 5: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   34.866 ms
seq 6: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   32.604 ms
seq 7: tcp response from 42.194.162.109 (42.194.162.109)   30.495 ms
对于任意远程主机,在运行tcpping. 要检查远程 TCP 端口是否打开,你可以使用nc如下命令。
$ nc -vn
-t: 连续 TCPing ,直到使用 Ctrl+C 键停止
tcping -t 1.1.1.1 80
-n 5: TCPing 5次后停止
tcping -i 5 1.1.1.1 80
-w 0.5: 设置超时时间为 0.5秒(1秒=1000毫秒),单位 秒
tcping -w 0.5 1.1.1.1 80
-d:在每行返回信息中加入时间信息
tcping -d 1.1.1.1 80
-s: 当 TCPing 测试成功后(在超时时间以内返回 TCPing 延迟数据)自动停止 TCPing
tcping -s 1.1.1.1 80
-4: 优先 IPv4(如果一个域名有 IPv4 和 IPv6 解析,那么走 IPv4)
-6:优先 IPv6(如果一个域名有 IPv4 和 IPv6 解析,那么走 IPv6)
tcping -6 www.rumenz.com 80
--file: TCPing 将逐行循环遍历文件内的 服务器IP/域名 信息(一行一个,支持端口,例如:1.1.1.1 443)
tcping --file rumenz.txt
审核编辑:刘清
