电子元器件解析—电阻
1.2w人已加入
电阻是最基本的电子元器件之一,了解电阻的各方面特性对正确选用合适的电阻很有帮助。本文总结了关于电阻的各个性能参数,包括电阻的标称值、精度、温度系数、耐压、封装与功率;总结了电阻的分类,有多种分类依据,包括按封装分类。按功能分类。按材料分类等;最后总结了贴片电阻的阻值标注方法与色环电阻表示法。本文不涉及底层原理,仅将电阻的各方面信息做了汇总,可收藏后作为电阻各种信息查询的参考。
一. 什么是电阻
物体对电流的阻碍作用称为电阻。电阻器是对电流有阻焊作用的器件,也简称电阻,下文中所有的电阻均指的是电阻器,而非某物体的电阻。
电阻,Resistor,符号R,单位为Ω(欧姆)。欧姆定律描述了电阻两端电压U,流过电流I与电阻阻值R的关系:
贴片电阻
电阻常用单位mΩ(毫欧),kΩ(千欧),MΩ(兆欧)。
电阻原理图符号如下图所示,建议使用中国国家标准(GB4728.5 - 2018)中推荐的画法。
贴片电阻
二. 电阻的性能参数
2.1 电阻标称值与精度
电阻指E6、E12、E24、E48、E96、E192这几个系列,由IEC发布的国际标准确定,电阻厂家都照此生产。
贴片电阻
可见,1%精度的E96电阻并不能包含1~10欧姆所有的阻值,相邻阻值范围没有重合,中间是有空缺的。这也很好理解,E96是将10分成了96份,而1%精度要想完全表示10需要100份,中间必然是有空缺的。在实际应用中电阻值差1%通常没有影响,所以也没有必要把所有阻值包含进去。
电阻系列对应精度如下:
贴片电阻
说明:其它精度使用较少,故未在表中列出,它们的代号为:W:0.05%,U:0.02%,H:0.01%,Y:0.005%,X:0.002%,E:0.001%。
E24系列电阻标称值如下图所示:
贴片电阻
E96系列电阻标称值如下图所示:
贴片电阻
1%精度电阻通常能应对大多数应用场合,因此选用率最大,厂家生成规模也最大,这使得1%精度电阻很多时候反而比5%精度电阻更便宜,所以,1%精度电阻是最常用的。
注意,E96电阻都是1%精度的,但1%精度电阻并不都是E96系列的。许多常用阻值并不属于E96系列,像我们常用的3.3k,4.7k,5.1k,6.8k虽然是E24的标称值,但同样有1%精度的电阻。如下图所示,6.8k 1%精度的电阻。
其实,6.81k的E96标称电阻应能完全替代6.8k 1%精度的电阻,但库存销量却远远不及,这是因为最初受限于电阻生产工艺水平,E24系列才是最流行的,硬件工程师选电阻值的习惯也慢慢形成了,即使现在1%精度工艺已经成熟了,E96也慢慢流行起来,但一些习惯还是保留了下来,厂家也根据市场的反馈加大那些常用阻值的产量,这就是一个历史和习惯反馈市场的现象。
2.2 电阻温度系数
电阻温度系数,Temperature Coefficient of Resistance,简称 TCR 。它表示电阻当温度改变 1 摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为 ppm/℃,ppm(part per million)百万分之几。
贴片电阻
2.3 电阻耐压
电阻耐压是电阻安全工作的最大电压,体现其绝缘性能。电阻的耐压由材料、工艺、外形尺寸等决定。
如果电阻两端电压超过耐压值,电阻就会被击穿。击穿后阻值就会显著减小甚至为0,但要注意,电阻两端的电压也决定了电阻的功率,对于阻值较小、封装较小的电阻,两端电压的升高会导致功率先超过限值,从而使得电阻发热烧毁,这时电阻表现为断路。
电阻长期工作的电压建议不要超过最大工作电压的50%,以保证电阻的可靠。
关于贴片厚膜电阻封装与耐压的关系如2.4节中的图所示,注意,表中所示的为一般水平,不同厂家,不同系列的电阻会有一些区别。
2.4 电阻的封装与功率
PCB板上电阻按安装方式分可分为两类,贴片电阻与直插电阻。
电阻器的额定功率:指电阻在正常气候条件下(如大气压、环境温度等),长时间连续安全工作可耗散或可承受的最大功率。一般我们取70℃静止空气中为额定功率的最大工作温度点,电阻额定功率记为P70。电阻实际使用时,需要留有一定的 功率余量 ,建议为额定功率的一半。
贴片电阻封装、功率与耐压的关系表如下:
贴片电阻
三. 电阻的分类
电阻种类繁多,按不同的分类依据可划分成不同的品类。
3.1 按封装分类
最常见的分类方式,按封装可以分为 贴片电阻插件电阻 、贴片排阻、螺栓安装电阻等。
排阻 :几个阻值相同的贴片电阻集成在一起,与使用多个单独的电阻性能一样,优势是节约空间。
3.2 按功能分类
可分为电流采样电阻、负载电阻/功率电阻、NTC热敏电阻、PTC热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻等,
电流采样电阻 :一般用来连接电流输出型传感器,将电流信号转变为电压信号,为满足测量精度并使电压在合适的范围内,电流采样电阻一般选择高精度(至少是1%精度),低温漂(温度系数小),阻值较小的电阻。
负载电阻/功率电阻 :一般用作电源输出的负载,流过较大的电流,这种电阻的封装一般很大(偏于散热),允许高温使用,对精度的要求不高。
NTC热敏电阻 :Negetive Temperature Coefficient,负温度系数,NTC热敏电阻指的是阻值随温度上升而下降的一类电阻,一般用作温度采集电路中,作为温度传感器。
PTC热敏电阻 :Positive Temperature Coefficient,正温度系数, 当超过一定温度时,PTC电阻的阻值随温度升高呈阶跃型增大 ,可用作过流/过热保护,保护原理是:电流变大 -> 温度升高 -> 阻值变大 -> 电流减小,像 自恢复保险丝就是PTC电阻 ,它正常工作时阻值很小等同于短路,当电流增大时阻值快速增大等同于短路;也可用作恒温加热器,PTC电阻具有自动恒温的特点,当PTC电阻两端电压保持不变时,温度升高 -> 电阻变大,电流减小 -> 温度降低 -> 电阻变小,电流增大 -> 温度升高,所以电阻会保持恒温;其它功能。
压敏电阻 :是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。
光敏电阻 :其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。光敏电阻对光线十分敏感,其在无光照时,呈高阻状态,暗电阻一般可达1.5MΩ。
参考:光敏电阻:原理及作用、符号及参数、选型及电路 - 知乎 (zhihu.com)
3.3 按材料分类
3.3.1 厚膜电阻与薄膜电阻
厚膜电阻与薄膜电阻的特征在于陶瓷基底上的电阻层,薄膜的厚度约为0.1um甚至更小,厚膜的厚度约为薄膜的几千倍。 我们常用的贴片电阻,绝大部分都是厚膜电阻 。厚度电阻价格低廉,但在一些性能表现上相对薄膜稍差,如精度,温度系数,噪声性能等。
3.3.2 碳膜电阻、金属膜电阻与金属氧化物膜电阻
碳膜电阻:又称为碳薄膜电阻,是最早期也最普遍使用的电阻器,利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜。缺点是精度较差,一般为5%;温漂大,一般大于300PPM,优点是价格低廉。现在一般只在低端电子产品和一些早期设计中使用碳膜电阻,之前的很多应用场景被性能更好的金属膜电阻替代了。
金属膜电阻:又称金属薄膜电阻,制作工艺与碳膜电阻基本一样,只是将碳膜改为金属膜。优点是精度较好,一般为1%;温漂小,一般为50PPM;缺点是价格相对碳膜贵,但也很便宜了。像PCB上直插的电阻基本都是金属膜电阻,广泛应用于工业、电脑、仪表、航空等各个领域。
金属氧化物膜电阻:又称金属氧化物薄膜电阻,它是利用高温燃烧技术于高热传导的瓷棒上面烧附一层金属氧化膜(如氧化锌),抗氧化性好,耐热冲击, 适合长期工作在高温环境中 ,而精度,温漂等性能都不如金属膜电阻。
参考:碳膜、金属膜、金属氧化膜的区别及应用-立创商城 (szlcsc.com)
碳膜、氧化膜、金属膜、绕线电阻区别在哪_百度知道 (baidu.com)
碳膜电阻一般为黄色,金属膜电阻一般为蓝色,金属氧化物膜电阻一般为灰色且表面是暗光的,没有碳膜和金属膜那么亮。
3.3.3 绕线电阻
绕线电阻是固定电阻的一种。线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。
绕线电阻器的优点:精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,温度系数小,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。
绕线电阻器的缺点:体积大、阻值较低,大多在100kΩ以下。另外,由于结构上的原因,其分布电容和电感系数都比较大,不能在高频电路中使用。
在小功率场合,绕线电阻几乎都可以被金属膜电阻替代,所以在小功率场合应用比较少了,但在大功率场合,绕线电阻应用仍很广泛, 像我们常说的水泥电阻,铝壳电阻都是用在大功率场合的绕线电阻 ,它们内部都是绕线,只是外部再封装了一次。
水泥电阻 :用耐火泥灌封的电阻器。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,经常用作负载电阻。
铝壳电阻 :外壳采用铝合金(黄金铝壳)制造,表面具有散热沟槽,体积小功率大,耐高温,过载能力强具有耐气候性、高精度,标准低感应电阻,高稳定,强架构,其变通性佳多重组合选择,利于机械保护,方便安装使用。
3.4 按精度分类
可分为普通电阻与精密电阻,一般精度要超过1%才会称为精密电阻,像0.1%的精密电阻。精密电阻对温度系数也有要求,因为温度系数也影响着最终的电阻值。
3.5 按阻值是否可调分类
可分为固定电阻和可调电阻,其中可调电阻包括滑动变阻器、电阻箱、电位计、数字电位计等。
四. 电阻值的表示方法
贴片电阻和插件电阻的外层标识表示电阻的阻值。
4.1 贴片电阻的字母与数字表示法
贴片电阻的阻值有两种表示方法:
第一种:数字表示法 ,如果有R,则R表示的是小数点,具体如下:
  • 0402及更小的封装因为太小了,没有空间烙印标识,所以没有标识。
贴片电阻
  • 0603封装因空间限制只能印三个数字,前两个数字表示有效值,第三个数字表示0的个数,如103就表示 10 X 1000 = 10k ,注意 仅0603的E24系列电阻是这种表示而0603的E96系列电阻是数字+字母表示法(下文有说明)
贴片电阻
  • 0805及更大封装印四个数字,前三个表示有效值,第四个表示0的个数,如1002表示 100 X 100 = 10k ,注意E24、E96系列的0805及以上封装都是这种表示法。
贴片电阻
排阻的表示方法与单个电阻相同,如 0603X4的排阻就同0603电阻一样表示
第二种:数字+字母表示法仅针对0603封装的E96电阻 ,更小封装的无标识,更大封装的用上述的4位数字表示,前两位数字01表示E96系列对应阻值的序号,如下表所示;第三位字母表示阻值放大缩小的倍数,如下表所示。
贴片电阻
贴片电阻
以01A为例,01表示100,A表示10,则01A = 100 X 10 = 1k。
以45B为例,45表示287,B表示100,则45B = 287 X 100 = 28.7k。
4.2 插件电阻的色环表示法
色环表示法的细节很多,不需要去记忆,利用一些现成的工具即可,分享两个好用的色环计算器:
网页在线色环计算器:电阻器色码计算器 - 4 色环、5 色环、6 色环 | DigiKey Electronics
贴片电阻
