【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+湖人开发板功耗测试
1.2w人已加入
在开发板无法解决下载问题之前,只好先对开发板的功耗进行一下测试。
在上电前,是将mini型的功耗检测表串接到USB的供电电路中,其检测状态如图1所示。
开发板
图1 上电前
在打开电源开关后,其检测状态如图2所示,功耗大约为0.38W。当然这是这个开发板的功耗,而非是MCU的功耗。
开发板
图2 开发板功耗
在短接J301的SDA时,可启动数码管的计时显示功能,借此可对添加数码管后的功耗进行检测,其结果如图3所示,可见增加的功耗并不多。
开发板
图3启用数码管的功耗
审核编辑:汤梓红
