【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】+开发板的下载问题
1.2w人已加入
改版后的湖人开发板,可能是为了推出的速度,使得官网的资料更新严重滞后,其提供的资料完全无法与新推出的板子匹配,也就失去了参考的价值。
所幸的是,网友的力量是强大的,竟先手搞到了对应的原理图,这就为使用提供了有力的依据。
先前上电测试时,只是观察到LED灯的闪烁,其实这时是未连接SDA引脚,导致没有数据的传送,详见图1所示。
led灯
图1 数码管电路
在接通SDA引脚后,即可见到数码管显示计时值的效果见图2所示。
led灯
图2 显示计数值
在使用按键的情况下,则可控制计数结果。其中:每按一次SW301键,会使计数值增加1000;而每按一次SW302键,则会调节数码管的亮度;在按SW303键值,则会使计时器清零。
led灯
图2 使用SW301键
此外,有了原理图对下载测试也是有帮助作用的。有原理图可知,在使用串口下载时需短接J302的1-2及3-4。
led灯
图3 串口连接
led灯
图4 串口电路
另外,在下载前还需要进行工作模式的切换,需通过SW103的2-3进行短接,以进入SCI模式。
led灯
图5 模式设置
led灯
图6 复位按键
但遗憾的是,尽管提供原理图连接了下载的设置情况,但在下载时还是在过程中出现了异常,不清楚是哪里的问题。(期间已对线排进行了检测,其导通情况无问题。)莫非是下载软件也要求有新的版本支持吗?
led灯
图7 下载异常
  审核编辑:汤梓红
