并发场景下如何保证数据操作的准确性?
1.2w人已加入
  • Part One
  • Part Two
Part One
我们假想一个场景,在并发场景下,假如要对账户余额(tb_balance.balance)进行增加和减少余额,要怎么设计才能保证数据不出错呢?
下面是我的一些设想(假设余额更新20或减少20):
直接sql更新
直接balance自增20,怎么并发都余额都不会错了是不是~,但这里会有问题,1.假如是减余额的话,要注意余额不能小于0 2.假如后续需要用这个余额结果再进行一些业务操作的话,是取不到这个余额的sql
update tb_balance set balance=balance+20 where balance=#{old_bal} and user_id=#{user_id}
CAS
经典的compare and swap,就是入库时去对比旧值是否与现数据库中的值相等,若相等则更新否则不更新,但是会有风险,就是经典的aba问题。假如更新返回的影响数为0的话,说明余额已经发生了变化,所以需要抛出异常并进行重试。(这里需要写一些补偿的业务逻辑去处理余额更新失败的问题)
* 用户余额增加20
* newBal 为 新值
* oldBal 为 库中查出的值
oldBal = balService.getBal(userId);
newBal = oldBal + 20;
int count = balService.updateBal(newBal,oldBal,userId);
Assert.businessInvalid(count==0,"update error");
// todo some buisness
update tb_balance set balance=#{new_bal} where balance=#{old_bal} and user_id=#{user_id}
乐观锁
乐观锁其实就是使用version去进行版本控制,在更新时判断是否更新数据的版本与现库内版本是一致的,若一致则更改并上升版本号,否则认为在此期间有其它线程进行数据更新。假如更新失败的话,同样进行重试处理。这样的好处就是可以避免aba问题,同时也可以使用增加后的余额进行后续的操作。目前已知有些公司就是这么操作的
try{
  //dosome buisness
  int count = balService.updateBal(newBal,old_version,new_version,userId);
  //dosome buisnesscatch(){
  //if fail todo something try again
update tb_balance set balance = #{balance} and balance = #{new_version} where version = #{old_version} and user_id=#{user_id}
-- if affect count > 1 success
-- if affect count = 0 retry
redission分布式锁
像集群的项目,我们经常会使用分布式锁去保证幂等性,如果只有单一接口会去操作账户余额那使用分布式锁没有问题,只要在该接口加上锁,保证同一时间只有单一线程进行该业务操作即可;但往往实际业务场景并不会那么简单,比如一个商城,可能会有几十上百个入口可以对余额进行变更,比如定时扣费、订单支付、替他人代付等等;那其实可以通过面向对象的思想,将余额的操作进行抽象,抽象出一个余额类,将该类的方法加上锁,然后所有的业务都强制通过该类进行余额变更的操作,即可保证操作的可靠性。
所以也就是说,订单系统、服务管理中心等等服务都不应该能直接操作到余额数据,还是得抽出一个类型财务中台的东东去统一处理余额,然后财务中台中又维护这么一个余额类去保证更新的可靠性? 这其实也就是软件工程中的单一入口 思想吧
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
Part Two
业务背景:现在实际开发过程中会有这样一种场景,订单表a作为订单业务核心表,而会有a1,a2,a3...an个业务会去更新订单表a的状态,而同时a.status(订单状态)也是作为b,c,d...业务操作的核心判断依据(也就是在不同的订单状态下可能做的操作是截然相反的)
在代码层面上,我们一般的写法是直接用注解开个事务,以保证操作的原子性。这种写法目前让我们的业务还是平稳运行的~
// @apiLock是redis锁
@ApiLock
@Transactional
public void dosomething(){
那么假设用户量激增,并发量暴涨,那么会出现什么情况呢?
搞事情的时间来了,事务只能保证单个操作的事务性,假如并发量高的时候,可能就会出现(假设b业务的前提是a订单再待接单[wait_acceipt]的状态):
b业务查询时,a.status=wait_acceipt,然后b业务开始处理;而此时,a1业务对a订单进行操作,并且先于b业务处理完,这时a订单走到了待服务(wait_service),而b还在进行业务处理;然后b业务处理完成,并进行提交。
那么就会产生很多异常的数据了,而且影响范围会很大
解决方案&一些思考
我们可以关注到,这个场景的问题点其实并不在数据的插入与更新,而是在读取,在业务处理过程怎么在确定订单状态没有发生改变
使用redis锁,在读取订单时候对订单进行上锁,业务结束之后再释放
单一入口 :将订单类的操作抽象成一个order类,然后在这个order类中去进行查询 操作,或者在不同服务中用一个redis-key也是OK的
public class OrderService{
  lock()
  select()
  unlock()
public void dosomeB(){
  try{
    orderService.lock(serviceOrderId);
    // todo
  }finally(){
    orderService.unlock(serviceOrderId);
使用mysql共享锁(读锁),在数据库层面进行阻塞,更加精准,并且不使用单一入口也是可以的,但是可能存在索引失效锁表的风险(核心表被锁就炸了)
  * 读取并且上锁
  selectAndLock()
  * 读取
  select()
-- 读锁会阻塞写(X),但是不会堵塞读(S),在事务提交后,读锁会自动释放
select xxx from order where service_order_id = xxx lock in share mode;
总体来说 ,思想就是对正在操作的数据进行加读锁,阻塞其它的线程。当然这种方案也是双刃剑,毕竟会减少吞吐量,还是应该进行业务梳理,确定加锁的必要性,避免过分设计~像现在的系统,我就没去动它,hh~
