Milk-V Duo开发板免费体验 以太网电路验证分享
1.2w人已加入
第一版本
电路参考的STM32开发板的8720A电路,然后焊接出来之后测试发现插网线没有任何反应。原理图如下:
Milk-V Duo
其中操作过程如下:
  • 刚烧录的镜像默认是没有网卡配置的,需要手动添加进去,文件路径:/etc/network/interfaces
# 追加一下内容
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
  • 启动网卡ifup eth0
  • 通过网线直连电脑,通过网络共享中心的网络连接查看物理连接状态
Milk-V Duo
  • 没有任何反应,然后找CV1800B的demo电路
Milk-V Duo
第二版
修改原理图,并飞线验证,修改后的原理图如下:
Milk-V Duo
飞线后的电路板如下:
Milk-V Duo
连接网线,然后通过电脑ping开发板,就可以通了。
首先查看板子的IP地址,如下图:
Milk-V Duo
然后通过电脑端ping试试(由于windows系统屏蔽了ping响应,所以开发板ping电脑是ping不通的)
Milk-V Duo
开发板ping个百度试试:
Milk-V Duo
可以看到访问外网也是可以了,至此,以太网的测试就通了。
小结
由于画板子的时候没有参考官方提供的demo,所以想当然的按照以往外部PHY的RJ45接口画了,最好造成了无法使用的问题,以后还是要多读书多学习,减少犯这种错误的频率。同时感觉这个RJ45的电路比8720A的还要简单,还是挺好的,可以简化电路的走线。
  审核编辑:汤梓红
