思科交换机子网划分实现跨网段通信
环境如下
路由器一台:2911
交换机一台:2960-24TT
六台主机:192.168.1.0/24、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24(一个网段两个IP地址)
子网网关:192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1
 网段1电脑配置IP地址:192.168.1.2(交换机接口 f0/2)、192.168.1.3(交换机接口 f0/4)
 网段2电脑配置IP地址:192.168.2.2(交换机接口 f0/3)、192.168.2.3(交换机接口 f0/5)
 网段3电脑配置IP地址:192.168.3.2(交换机接口 f0/6)、192.168.3.3(交换机接口 f0/7)
交换机配置vlan以及配置Trunk端口汇聚模式
Switch> en
Switch# config t
Switch(config)# vlan 10      创建vlan 10
Switch(config-vlan)# vlan 20    创建vlan 20
Switch(config-vlan)# vlan 30    创建vlan 30
Switch(config-vlan)# exit          退出当前模式,回到上一个模式
Switch(config)# int f0/2             进入端口可进入多个端口(interface range f0/1-3)
Switch(config-if)# switchport access vlan 10     将端口加入到vlan 10
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# end
将相关接口加入到同一个vlan中,步骤同上
配置完成后结果如图:
VLAN通信
配置Trunk端口汇聚模式
 Switch# config t
 Switch(config)# int g0/1     进入端口
 Switch(config-if)# switchport mode trunk        将g0/1端口配置为trunk汇聚模式
 Switch(config-if)# end
配置完成后,相同网段的IP地址可以ping通,不同子网的IP地址无法ping通
配置单臂路由
 Router> en
 Router# config t
 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
 Router(config)# int g0/1     进入g0/1端口
 Router(config-if)# no shutdow     启动接口
 Router(config-if)# no ip address    删除接口IP地址
 Router(config-if)# int g0/1.1          进入子接口
 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10    封装子接口,对应交换机vlan 10
 Router(config-subif)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0  配置接口IP地址与子网掩码,相当于vlan 10 网络中所有网络的网关
 Router(config-subif)# no shutdown    启动子接口
 Router(config-subif)# end
 Router# config t
 Router(config)# int g0/1.2   进入g0/1.2子接口
 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20   封装子接口,对应交换机vlan 20
 Router(config-subif)# ip add 192.168.2.1 255.255.255.0  配置IP
 Router# config t
 Router(config)# int g0/1.3   进入g0/1.3子接口
 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 30   封装子接口,对应交换机vlan 30
 Router(config-subif)# ip add 192.168.3.1 255.255.255.0  配置IP
配置结果如图:
VLAN通信
配置完成测试结果
VLAN通信
审核编辑:刘清
