S7-1500PLC基础—电源模块、分布式I/O从站
工业控制
1098人已加入
PS电源模块(system power supply):
给背板总线供电,不可替代。为CPU、信号模块及其他扩展模块提供工作供电。
型号:PM1507
PM电源模块(module power supply)
提供24v电源,可以用其他开关电源替代。为CPU、信号模块及其他扩展模块、其他用电设备(例如传感器)提供工作供电。
型号:PS1507
电源模块
1500 CPU主站最多带32个模块,从0~31位置可放置PS,100位置只能放PM
分布式I/O从站
目的:用于设备与主站距离远、或需要增加信号点数的场景。
家族:
ET200MP:高性能、易使用。采用SIMATIC S7-1500的IO模块进行分布式站配置。
ET200SP:体积紧凑,可带电插拔。
ET200SP HA:与PCS7结合使用。可带电插拔模块。
ET200 M:旧型号,采用通用的S7-300 I/O模块。
ET200 S:结构紧凑,大量信号点数支持。后面可挂载2米宽的模块。
常见工业网络
PROFIBUS DP:采用二线制,线是紫色
PROFINET IO:采用工业以太网线,线是绿色。在profinet网络中主站又叫做I/O控制器,从站又叫做设备。
电源模块
审核编辑:刘清
