宝马X1转向灯报警故障维修案例
1.2w人已加入
系统: 电气
车型: E84,配置N20发动机。
行驶里程: 17353km 。
仪表经常亮灯的故障,已经维修过两次了。
故障诊断:
通过客户处了解情况,每次故障灯报警的时候检查发现都是右前大灯上的转向信号灯不亮,重新熄火发动或者行驶一会儿自己又恢复正常。
了解此车的维修情况,此次是第三次进厂维修,前两次因为此问题更换了转向灯座带灯泡和转向信号灯插头的脚,并拆前保险杠检查了线路。
此次进店灯光未报警,与客户商量后留车检查,诊断仪诊断有故障FRM 右前行驶方向指示灯损坏(如图1 所示),故障频率多次,执行检测计划控制转向灯均正常。
发动机
为了更准确地解决这个故障,确认到底是大灯还是模块或者线路的问题。我们查阅电路图(如图2 所示),带上万用表,进行路试,多次试到有灯泡报警。打开右前转向发现右前大灯上的转向灯不亮,进行了就地测量,右前大灯插头X13421 12 号脚对地12V ,4 号脚接地电压0 。通过测量我们验证了从FRM 输出到右前大灯插头是没有问题的,为了验证是否是大灯内部接触不好的问题,我们将右前大灯转向信号灯的位置拍了两下,转向信号灯就正常了。
发动机
拆检大灯,检查大灯外观均正常,拆检大灯所有后盖和转向信号灯座,检查大灯后部插头到转向信号灯处线路正常。在检查转向信号灯座和大灯连接的地方发现间隙很大如图3 所示。与其他车对比,此处接触不好造成转向信号灯经常报警,为了一次性解决客户问题,更换了右前大灯,试车后故障解决。
发动机
故障总结: 针对故障最好的思路是能确认到故障,并进行相关隔离,问题虽然简单,但是实际维修多次造成客户的不信任,基本的检查很重要。
  审核编辑:汤梓红
