Vishay VEML高精度环境光传感器
Vishay VEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围为2.5V至3.6V,I2C总线电压范围是1.7V至3.6V。这些传感器还具有额外的环境光功能,如优异的温度补偿和高动态检测分辨率,以及软件关断模式控制。
Vishay VEML6030与照度计的性能相当,且成本仅为它的几分之一。在所有照明条件下,VEML6030输出均在校准照度计的10%以内。VEML6030在单芯片中集成了光电二极管、放大器、模拟/数字电路和I2C接口。该传感器采用Filtron技术,即Vishay的片上光学滤波功能。
01
应用框图
传感器
02
特性
封装类型:表面贴装
集成模块:环境光传感器(ALS)
电源电压范围 VDD:2.5V-3.6V
通过I2C接口进行通信
I2C总线高电平范围:1.7V-3.6V
车间寿命:72小时,MSL 4,根据J-STD-020标准
待机电流消耗低:0.5μA(典型值)
03
应用领域
用于对移动设备(例如智能手机、触控手机、PDA、GPS)进行背光调光的环境光传感器
工业开/关照明操作用环境光传感器
消费类、计算以及工业设备和显示器用光学开关
汽车电子应用(智能座舱/电子后视镜/仪表调光等)
04
主要器件
传感器
