西门子博途:SET:置位字节数组指令参数及工作原理
工业控制
1102人已加入
说明
可以使用“置位位数组”指令,将指定区域中位的信号状态置位为“1”。在参数 S_BIT 中使用指针定义范围起点。如果指针指向外部 I/O 的存储区,则不执行该指令。在参数 N 中指定要在指定区域中置位的位数。如果参数 N 的值为“0”,则调用该指令不起作用。
只有 MCR 位为“1”时,才会执行该指令。如果 MCR 位的信号状态为“0”,则指定区域中的位保持不变。
说明
参数 N
在 TIA Portal 中,还可以将参数 N 中数据块的元素进行互连。
参数
下表列出了“置位位数组”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
S_BIT Input POINTER I、Q、M、D 指向区域中第一个位的指针,其中该区域内的位将被置位。
对于跨区域间接寄存器寻址,必须以双字格式指定该指针。
N Input INT I、Q、M、D、L、P 或常数 要置位的位数
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
STL 说明
CALL SET // 调用“置位位数组”指令
S_BIT := P#M0.0 // 指向要置位的第一个位 (M0.0) 的指针
N := 10 // 要置位的位数
在本例中,该指令将置位范围从 M0.0 到 M1.2 中的 10 个位。
说明
使用“置位字节数组”指令,将指定字节区域中位的信号状态置位为“1”。在参数 S_BYTE 中定义数组起点。通过在该指令的参数 N 中指定要置位的位数来定义数组的大小。
说明
参数 N 的值必须是数字 8 的整数倍(例如,8、16、24 等)。
在参数 S_BYTE 中指定的指针必须引用外部 I/O 存储区 (P)。由于“P”存储区是按照字节、字或双字访问的,参数 S_BYTE 中的指针必须指向与字节限值对应的操作数,即指针的位号必须为“0”。
说明
过程映像输出 (Q) 中相应位的信号状态将复位为“0”。
如果存在以下任一情况,调用“置位字节数组”指令将不起作用:
参数 S_BYTE 中的指针没有引用外部 I/O 存储区 (P)。
参数 S_BYTE 中指针引用的操作数不是整字节。
参数 N 的值不是数字 8 的整数倍。
MCR 位的信号状态为“0”。
参数
下表列出了“置位字节数组”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
S_BYTE Input POINTER P 或常数 指向数组第一个字节的指针,其中该数组的位将被置位
N Input INT I、Q、M、D、L、P 或常数 待置位的数组大小
以 8 的整数倍(例如,8、16、24 等)位数来指定该数组。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
STL 说明
CALL SETI // 调用指令。
S_BYTE := P#2.0 // 指向该范围第一个字节 (P2.0) 的指针
N := 16 // 要置位的位数
在示例中,该指令将 2 个字节(16 个位)置位,范围从 P2.0 到 P3.7(I/O 输出)。
SET:置位位数组
说明 可以使用“置位位数组”指令,将指定区域中位的信号状态置位为“1”。在参数 S_BIT 中使用指针定义范围起点。如果指针指向外部 I/O 的存储区,则不执行该指令。在参数 N 中指定要在指定区域中置位的位数。如果参数 N 的值为“0”,则调用该指令不起作用。
说明 参数 N 在 TIA Portal 中,还可以将参数 N 中数据块的元素进行互连。
参数
下表列出了该指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
SCL
SET(S_BIT := P#M0.0,
N := 10);
在本示例中,该指令置位范围 M0.0 到 M1.1 中的 10 个位
SET:置位位数组
说明
说明
参数 N
在参数 N 处,还可以互连数据块的元素。
参数
下表列出了“置位位数组”指令的参数:
参数 声明 数据类型 存储区 说明
EN Input BOOL I、Q、M、D、L 使能输入
ENO Output BOOL I、Q、M、D、L 使能输出
N Input INT I、Q、M、D、L、P 或常量 要置位的位数
示例
以下举例说明了该指令的工作原理:
西门子
如果操作数 TagIn 的信号状态为“1”,则该指令在区域中置位从 M0.0 到 M1.2 的 10 个位。
编辑:黄飞
