PROFINET转ETHERNET/IP网关ethernet/ip协议
1.2w人已加入
大家好,今天我们来聊一款令人兴奋的产品——远创智控YC-PN-EIP!它是一款自主研发的 PROFINET 从站功能的通讯网关,可以将 PROFINET网络和ETHERNET/IP 网络连接起来,实现数据传输和交换。但这只是它的基础功能,它还有哪些厉害的地方呢?让我们一起来了解一下吧!
Profinet
首先,YC-PN-EIP可以作为 PROFINET 网络的 Device 设备,支持 100BASE-TX,具有 MDI/MDIX 自检测功能,并且还集成了以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。这样,它就可以很好地适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时通讯功能,符合相关的工业通信网络现场总线规范。
配置网关的 ETHERNET/IP 地址
 打开 GW Modbus 软件
2, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
Profinet
 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际 IP 地址:
Profinet
填写用户需要的 IP 地址和子网掩码,点击“写入配置”按钮:
Profinet
写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
Profinet
设置完毕后,重新给网关供电。
配置网关的 ETHERNET/IP 从站
使用 AB 系统的配置方法
 加载 EDS 文件
新建工程:运行 RSLogix 5000 程序,选择菜单 File->New,弹出对话框:
Profinet
 下图举例设置了 20 字节的输入数据和 20 字节的输出数据:
ProfinetProfinet
点击 OK 操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关:
设置工程路径:点击菜单 Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择 00,CompactLogix Processor,eip 选项,点击右下角的 Set Project Path。然后点击 Close,完成设置。
Profinet
点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC 中:
配置网关的 PROFINET 从站
下载完毕后,网关的 FAL 指示灯灭,OK 指示灯亮,表示 ETHERNET/IP 已经通
讯成功。
在线监视数据:点击菜单 Communications->Upload,在下图中点击 Upload,直至上传完成。
 点击“Controller Tags”,在弹出的画面中可以检测到网关上传的数据:
Profinet
 在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加网关的 GSD 文件。
Profinet
选择 GSD 文件所在的目录,点击安装:
Profinet
在“设备和网络”中添加网关
Profinet
给网关分配 PLC,构建 Profinet 链接
Profinet
双击网关的图标,进入设备视图,设置网关的 IP 地址、子网掩码、设备名称。
Profinet
在线访问----修改实际 PLC 和网关的 IP 地址和名称(IP 地址要和实际的 PLC
地址在同一网段,名称要和网关一致)
Profinet
配置读写数据
Profinet
将程序编译下载即可实现 S7-1200 读写网关的数据。
此外,YC-PN-EIP 还可以连接到 ETHERNET/IP 总线中作为从站使用,进一步拓展了其应用场景。通过这个功能,它可以在不同的网络之间实现快速高效的数据传输,提高了工业自动化的效率和可靠性。
你觉得远创智控YC-PN-EIP是一个很酷的产品吗?如果你有什么看法或者想法,欢迎在评论区留言!同时,也请点赞和分享这个文章,让更多的人了解这个令人惊叹的产品吧!
