7月11-13日,2023慕尼黑上海电子展Electronica将在上海国家会展中心举行,虹科诚邀您前来观展,届时我们将向您展示我们优质的产品和解决方案,期待您莅临虹科【6.2馆-C336】展位,与我们的技术工程师们深入交流!
届时您将能在【6.2馆-C336】展位看到虹科!现诚挚邀请各位莅临指导!
如图红线框选为虹科展位
本次参展团队为虹科卫星与无线通信事业部、虹科测试测量事业部、虹科汽车电子事业部、虹科光电事业部、虹科智能自动化事业部,为您呈现的产品与解决方案有:
>>虹科卫星与无线通信展品
虹科紧凑型射频微波测试
解决方案
虹科迷你射频微波测试设备是模块化可编程的射频微波测试模块,包括有高精度数字衰减器、信号发生器、RF开关、移相器、功率分配器等射频模块,并提供各种性能级别和带宽,具有高集成性和实用性,提供上位机软件,可通过二次开发进行控制,是射频微波测试中的必备工具。
虹科EMC测试和测量方案
提供一流的EMC/RF模块化测试系统,该系统易于设置、模块化、灵活且具有多功能。包括信号发生器、EMC测试软件、电场探头,以及射频功率计,可提供EMC、高频(HF)射频(RF)和微波应用的交钥匙解决方案。
虹科软件定义GNSS模拟器
助力智能座舱测试
虹科高性能GNSS模拟器具有灵活的软件定义平台和API,且支持所有的GNSS星座与波形,具有超高的精度,分辨率,以及动态性能,模拟迭代率可达1000Hz,强大的软件定义实现通道数无限制。广泛应用于智能座舱测试、汽车HIL测试,航空航天模拟,以及干扰抵抗测试等领域。
虹科毫米波智能超表面
RIS测试解决方案
在外场测试RIS对毫米波信号的影响时,由于高频信号的特质,不可避免的要面临一系列挑战,为面对这些挑战,虹科提出了毫米波RIS研究测试方案:包含可达毫米波段的高频信号源及虹科手持式频谱分析仪,搭配方向性极强的毫米波段喇叭天线。一收一发,对比测试。具备便携式设计、卓越的接收灵敏度和长时间续航能力,并且可动态保存测量值于一体,助力毫米波RIS研究测试。
>>虹科测试测量展品
虹科高速信号采集
与仿真解决方案
虹科高速信号采集与仿真解决方案提供一套集高速信号采集功能与信号可靠仿真功能于一体的测试系统。高速数字化仪采集实时高精信号,通过内部MCU芯片完成ADC模数转换,并缓存至内存中存储,完成读取波形。任意波形发生器(AWG)实现信号可靠仿真,通过内部MCU芯片DAC数模转换,快速生成各种复杂精确的信号波形。
虹科自动化测试软件ATEasy
虹科ATEasy 是用于功能测试、ATE、数据采集、过程控制和仪器系统的测试执行程序和快速应用程序开发框架。ATEasy 提供所有必要的工具来开发、部署和维护软件组件——包括仪器驱动程序、测试程序和用户界面,以及完整的和可定制的测试执行程序。它旨在支持和简化具有较长产品生命周期的 ATE 系统应用程序。使用 ATEasy,测试应用程序可以更快地生成并且更易于维护。
虹科多功能电流电压采集模块
虹科电流电压采集模块提供8通道20位电流监测通道,可实现电压,电流,功率,电能和电量的同时测量,模块提供多种通讯接口,包括RS485,CAN和USB,可以方便地实现数据通讯。模块支持高边和低边测试,接线更加灵活,在小空间的同时能够达到更好的性能,既具备多种功能测试,又可以高效准确,自动化地完成工业制造中每一项检测任务。
虹科传感器仿真与故障注入
虹科故障注入模块专门设计用于辅助汽车和航空电子应用中的故障状况仿真,及对关键控制器的可靠性测试,在这些应用中当传感器连接出现异常时,需要控制系统能够及时做出反应。虹科故障注入模块是可扩展的解决方案,可用于在多个硬件在环(HIL)仿真和测试系统中在仿真和现实设备之间切换信号。
>>虹科汽车电子展品
虹科CAN/CAN FD产品
CAN/CAN FD相关产品包括CAN卡,CAN总线网关,CAN总线数采模块,以及CAN总线分析仪。
虹科LIN总线产品
Baby-LIN 系列产品主要用于 LIN 总线节点仿真,所有型号都可以脱离电脑独立运行。可用于研发,测试,生产等各 个方面,如耐久性测试, 自动测试系统,EOL 等。
虹科车载以太网系列产品
虹科车载以太网相关产品主要包括转换器类产品、交换机类产品、捕捉模块类产品、软件产品等。
虹科光电展品
虹科太赫兹参数表征系统ONXY
Onyx是市场上第一个旨在为块状、薄膜和2D材料提供电性能全区域无损表征的系统。基于太赫兹时域光谱技术,通过检测反射的太赫兹信号并专利算法分析,即可提取各层的电参数,包括电导率、电阻率、载流子密度等,而这些参数只需一次测量即可全部获得。
Onyx 弥合了宏观与纳米级工具的鸿沟,实现表征面积从大于1×1cm² 扩展到大面积 (m²) ,推动了研究材料的产业化。
特点:
非接触性测量
超快表面表征 (12cm2/min)
分辨率高达50μm
无需样品制备
功能强大&使用友好的图形界面
多功能设备: 工业&研究
虹科非接触式超声传感器
虹科提供的无膜光学麦克风基于声音改变光速的事实!与传统麦克风相比,光学麦克风是世界上第一个没有任何移动部件的麦克风,不涉及机械可移动或物理上可变形的部件。
特点:
极端超声频率范围从空气中的 10 Hz 到 2 MHz,液体中的 20 MHz
声学和超声检测比现有技术高 10 倍
具有完美线性频率响应的传感器原理。
空气和液体中的声音检测
超高声压级认证(高达 190 dB SPL)
没有金属部件和玻璃纤维耦合,因此可以在高电磁场中工作
虹科可调谐光谱测试解决方案
虹科可调谐光谱测试解决方案是一个自组装的完整可调谐光谱测试系统,其核心部件包括Migthy light光源、FWS-mono波长选择器和SP光纤光谱仪。虹科可调谐光谱测试解决方案能够自动化地进行不同波长的光谱测试,可用于实验室光谱研究、光源探测、机器视觉、高精度物理化学实验。
特点:
光谱范围 : 255 ~ 1650 nm
中心波长精度(标称): ± 0.5 nm
FWHM Range:3-15nm
FWHM 分辨率 : 1 nm
光源功率:2W
虹科高功率UVLED紫外光源
虹科高功率UVLED点光源是先进的紫外发光二极管光引擎,采用“UV-LED、电源和冷却系统”的集成结构,可实现多个大功率 UV-LED 安装,实现业界高功率输出,非常适用于各种工业应用,提高吞吐量,减少缺陷,缩短处理时间。
虹科ALE/1紫外光源是代替以往汞放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出或定制多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm),最高可达到30W输出。LED模块易于更换,可灵活应对应用程序更改,易于集成到新的和现有设置中,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。
特点:
高达30W光输出
UV宽带窄带输出,365/385/405/435
可选光导/光学元件输出
完全可定制光谱成分(UV、VIS、NIR)
LED工艺稳定性
闭环控制输
虹科智能自动化展品
虹科HK-OEM嵌入式通讯模块
虹科HK-OEM嵌入式模块能够为工业设备拓展PROFINET接口,模块上具备运行协议栈和数据处理所需的组件,包括专用协议芯片、微控制器、内存以及散热器等,并对用户开放了USART接口,与主控MCU应用程序交换实时网络数据,可用于开发各类仪器仪表、传感器、远程IO、网关等设备,节省开发成本,加快产品上市。
虹科IO-Link嵌入式开发模块
虹科IO-Link嵌入式开发模块能够将普通传感器信号转化为IO-Link信号,轻松快速地开发IO-Link功能。模块上已移植IO-Link设备协议栈,无需关心IO-Link协议栈的实现便能在用户的传感器、执行器或集线器上扩展IO-Link接口。
虹科TSN应用组网测试方案
虹科将携手合作伙伴RELYUM展示TSN时间敏感网络应用组网测试方案,其中包括TSN网卡、TSN交换机、TSN流量记录仪、TSN测试工具等设备,以及未来可用于模拟,管理和配置大规模网络和复杂网络的CNC软件工具。该方案支持市场上数量最多的TSN标准,可实现完整的TSN功能,能够被用于TSN网络配置、评估、测试和验证,并已经过汽车、铁路、轨道交通、工业等领域严苛工作环境的验证,帮助用户快速推动TSN方案落地。
虹科Nime实时操作系统
虹科INtime是专为基于PC的嵌入式解决方案而设计的可扩展实时操作系统,功能包括动态控制多个主机上多个节点(核心)上的进程,以及系统所有节点之间的丰富进程间通信,可应用于多核x86兼容处理器的非对称多处理(AMP)。与使用虚拟机管理程序、Windows设备驱动程序或单片应用程序不同,INtime RTOS是完整的操作系统,具备开发人员所期望的现代开发环境的系统服务和功能,是快速、高效、高性能的解决方案。
虹科eCap功率传感器
虹科eCap是一款支持Modus通信的功率传感器,用于精确测量从您的机器、电机或动态电气负载中的模拟电气数据(例如电压、电流、功率、功率因数、能量或频率),并可转换为数字值表示。通过Modbus RTU将测量数据传输到PLC,或通过物联网模块传输到云端。使用获得的数据,您的 PLC 或 HMI 可以对机器的触发事件做出反应,以保护、预防、行动和报警。
