小技巧 | 读懂元器件“身份证”,丝印反查怎么高效进行?
1.2w人已加入
硬件工程师时常需要分析现有产品的设计,然而,当面对一块电路板时,不明确知道上面的器件型号信息,设计分析就变得困难。
此外,不同批次的芯片虽然在工艺、设计和原料等方面相同,但由于晶圆厂和封装测试等方面的差异,生产出的芯片在质量和性能上可能存在差异。
因此,仔细查看芯片的具体型号和批次就变得至关重要,有了这些芯片型号,才能在网站上查找相应的datasheet、价格、库存等信息。
要查看电路板上的型号,需要注意元器件上的丝印标识,这是他们的标识代码,相当于元器件的身份证。
如何读懂丝印所表达的信息?一串丝印代码包含着这颗芯片的品牌logo、型号信息、生产日期(D/C)、批次、封装代码等。丝印简单明了,字少但信息量大。通常,我们需要知道以下几点,才能顺利看懂大部分芯片的丝印。
1. 生产批次、批号代码(Lot No、Lot number、LOT、Lot code)
每一批产品被制造出来都会有对应生产批次号码,并且同一型号的不同批次号码都不同,通过这一串代码可以追溯、核对该批产品的生产历史。
2. 生产日期代码(D/C、data code)
即记录产品生产时间的代码,元器件制造生产周期较长,通常用年+周的数字代码表示它的生产时间,例如2215,表示2022年第15周生产。
3. 国家缩写代码
有些元器件表面还会有一些国家的缩写,例如CN表示中国,MYS表示马来西亚等。
元器件
元器件
还有一些非常简单的丝印,比如只有几个字母或者数字,像这种元器件就必须要通过丝印来查找型号。
信息很少没法直接看出型号怎么办?丝印上面的信息并不都是有助于查找资料的,比如像生产日期(D/C),批次信息会随时间流动而不断变化,所以这些信息不会作为丝印反查的搜索来源。
芯查查为大家提供了4种芯片丝印的样式供大家参考:
元器件
如何实操利用丝印反向查询芯片的具体型号?
芯查查APP专门提供了丝印反查入口,没有小广告,不需要付费,绿色干净,数据还全。
1. 进入芯查查APP首页,点击首页的“丝印反查”图标。
2. 功能页面提供了丝印反查查询方法供用户参考,表述和上文略微有些出入,但总体指导内容一致。如果不需要指导丝印查询步骤直接点击搜索栏。
元器件
截取芯查查用户的提问来进行具体解说。
元器件
用户询问[丝印1M SOD-123]的具体型号,按照用户提供的信息,以及上述查询方法,在搜索框内输入[1M]进行查询。
见下图,搜索结果很多,此时可再根据已有的封装进行筛选。如若已知元器件的品牌,可使用品牌筛选功能。
元器件
