单片机发生闩锁效应的因素,如何防止发生单片机闩锁效应?
  单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
  1.来自终端的外来噪声
  如果外部噪声的上升/下降很快,而且dV/dt值很大,则它可以到达单片机的内部并在任意位置打开PNPN结。单片机开发工程师表示,通常情况下,噪声是指由电磁场引起的噪声,但是静电产生的高电压也可以视为噪声。
  2.来自电源的噪声
  首先,即使噪声进入电源并且电源的电位降低。其次,就算表观状态与噪声进入PNPN结的栅极时的状态相同,也会发生闩锁。另外,即使在没有创建单片机电源的情况下,也会在端子上施加电压,这与从终端输入外部噪声的状态相同。
  3.单片机内部的电压波动引起的在栅极产生的噪声
  当较大的电流在单片机内部流动时,在单片机内部会出现电势差,这与在PNPN结的栅极上施加触发器时的现象相同。在这种情况下也会发生闩锁。当大电流流入电源或大电流流出GND时发生。同样,如果大电流流入或流出引脚,则单片机内部的电压将波动,从而导致闩锁。
  如何防止发生单片机闩锁效应?
  为了防止闩锁现象,仅需要防止上述因素。具体可以参照以下对策:
  1.防止噪声进入端子
  在有噪声的环境中操作单片机时,请隔绝外部噪声,以免其进入引脚。单片机开发工程师表示,如果不可避免出现噪声,则必须降低噪声dV/dt。例如,屏蔽、限流电阻器、电容器和铁氧体磁芯都是有效的。
  2.遵循开机程序
  一些单片机具有多个电源,在这种情况下,请遵循技术手册,注意开机步骤或开机注意事项。在打开电源之前,请务必遵循手册中的说明。
  3.请勿让过多的电流流过电源线和端子
  对于电流过大的问题,请参考单片的“最大额定值”。向电源或端子施加超过“最大额定值”的电流不仅会损坏单片机,而且还会导致单片机内部的电压波动并引起闩锁。
  4.提供外部保护电路
  如果由于闭锁而使大电流流过单片机,则检测电流并切断电源的保护电路也是有效的。当电源关闭时,产生的大电流可能引起闩锁。因此,如果有保护电路,则不会破坏单片机。如果单片机的内部未被破坏,则在再次打开电源后它将再次正常运行。
