国芯思辰 |工业现场高分辨率数据采集系统设计可使用SC1642
数据采集系统作为工业生产一个的重要环节,对工业产品进行及时的检测和控制,可以提高工业产品质量以及工作效率。采集精度与采样速率是判断数据釆集系统性能的两个重要指标,因此提高采集精度与转换速率可以更精确地实现检测和监控。
本文主要介绍基于ADC SC1642高分辨率数据采集系统的设计方案,硬件电路包括供电电路、仿真接口电路、隔离电路、控制器模块、模数转换器模块、温度检测模块、显示模块、通信模块、存储模块以及保护模块等;具有分辨率高、釆样快、稳定性强、抗干扰能力强、扩展性强等优点。
国芯思辰
ADC SC1642用于工业数据采集系统优势介绍:
SC1642是一款16通道(多路复用)、低噪声、24位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器,能够在通道轮询模式下,以1.8k至23.7k的通道扫描速率来稳定地采集数据,可满足任何环境下的工业数据采集系统,并可以提供QFN-48 封装7mm×7mm。
国芯思辰
SC1642芯片主要参数:
• 固定通道或通道轮询、固定通道数据速率:125kSPS
• 通道轮询速率:23.7kSPS/通道
• 16 个单端或8个差分输入,单极性(+5V)工作
• 低噪声:在 1.8kSPS为2.8μVRMS
• 0.0003%的积分非线性
• 直流稳定性(典型):0.02 μV/℃失调漂移,0.4ppm/ ℃增益漂移
• 传感器断路检测,转换控制管脚
• 可用于外部信号处理的多路输出
• 片上温度、基准、失调、增益和电源电压回读
• 42mW功耗,具有待机、休眠和关机模式
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
